Beast initialisiert nicht
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    Hallo liebe Paddellos-Freunde !
    Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer eines Beasts und habe mich auch gleich an den Einbau in meinem 450erPro mit Futuba 6106HF gemacht. Soweit so gut.
    Leider initialisiert sich das Beast nicht, sondern bietet mir dafür folgende Lightshow :
    Rote LED an, die anderen laufen durch, rote LED wieder aus, rote LED wieder an, die anderen laufen wieder durch usw...auch nach 5min noch
    An was kann das liegen? Hab mir nen Wolf gesucht aber nix vergleichbares gefunden...
    Grü�le Oli
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Beast initialisiert nicht
    erst mal herzl. Glüwu zum Beast.
    Prüfe doch noch mal alle Kabel!!! richtiger Platz bzw. Richtige Polung
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • Thoemu82
      Thoemu82
      Haste ein faules Ei erwischt? Hier ein Auszug aus der Anleitung:
      Das MICROBEAST initialisiert nicht korrekt.
      >Die Status LED blinkt rot.
      >>Das MICROBEAST meldet einen Sensorfehler
      - Heli beim Initialisieren absolut ruhig halten
      - Einflu?sse von Windböen können die empfindliche Sensorik beim Initialisieren stören
      - Sensor defekt
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 732
        • Oliver
        Hi!
        Daran hab ich auch schon gedacht *grrrrr*....nur die grosse LED blinkt ja nicht wirklich, sie ist dauerhaft an solange die anderen LEDS hoch und runter (jeweils 2mal) blinken...
        Grü�le Oli
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Bricht dir die Spannungsversorgung zusammen und das Beast startet wieder von vorne?
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            kuck mal ob alle stecker richtig sitzen.
            habe schon mehrfach erlebt dass jemand den stecker zu hoch eingesteckt hat,
            so dass der 3er stecker nur auf 2 kontakten saß
            beim einen is so 2x der regler gestorben
            TD
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              TS-Mischer deaktiviert?
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • ChaosB99
                • 01.06.2001
                • 732
                • Oliver
                So, die Sache treibt mich langsam in den Wahnsinn ...
                Hab nochmals alle Kabel überprüft wieder nichts bzw. same prozedure , dann wie von Stefan vom Beast Forum empfohlen nur noch das Rollkanal-Kabel angesteckt, Strom drauf, yippie...es initialisiert sich!!
                In dem Moment fällt mir auf, dass ich das Rollkabel bei DIESEM Versuch verdreht (braun oben) eingesteckt hatte. Rollkanal umgedreht, wieder nichts...Rollkanal und alle vom Empfänger kommenden Kabel wieder mit braun oben (Servos normal gesteckt), es initialisiert sich, ich kann aber nichts proggen, da auf Heck nichts passiert....Nick Roll-Servos haben funktioniert...
                Bin jetzt mit meinem Latein am Ende
                Grü�le Oli
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  ßh.... wenn ich mich richtig erinnere müssen die Roll Stecker mit dem Signalkabel nach oben eingebaut werden, d.H. bei den mehradrigen muss orange oben sein und bei den 1-adrigen muss die eine Ader oben sein....
                  • ChaosB99
                    • 01.06.2001
                    • 732
                    • Oliver
                    Lies doch nochmal ganz genau , MEINS initialisiert sich nur wenn die Empfängerkabel falsch herum gesteckt sind ...ausserdem gibt nur bei der Verwendung als reinen Kreisel Einzelkabel die ins Beast kommen...
                    Grü�le Oli
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Ok war aber auch etwas missverständlich geschrieben bei dir...
                      Mit 1-Adrig meinte ich das Kabel, welches Pitch, Heck und Heckempfindlichkeit beinhaltet...
                      Wenns bei dir partout nicht funktioniert würde ich es einschicken.
                      P.S: Welche Softwareversion?
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        Lightshow :
                        ist dein Empfänger ist nicht mit dem Sender gebunden?
                        das Beast verhält sich eigendlich so wenn er keine Signale empfängt bzw. keine ruhigen Signale erhält.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Sind die Kabel am Empfänger richtigrum gesteckt?
                          Bei den drei einadrigen Steckern die Ader auf Signal?
                          • ChaosB99
                            • 01.06.2001
                            • 732
                            • Oliver
                            ßhöm... Ich trau es mich ja kaum zu schreiben, aber es waren die Roll- und Nickkabel falschrum im Empfänger *anshirnklatsch*
                            Allerdings muss ich zu meiner Verteidung echt fragen, welchen Teufel Futaba da beim 6106 geritten hat die Ausgänge spiegelverkehrt zu machen....
                            Danke nochmals an alle für die Hilfe
                            Grü�le Oli
