Anfängerfrage zu Umbau auf FBL
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    ich spiele mit dem Gedanken, meinen 450er Heli auf FBL umzubauen. Wenn's mir gefällt möchte ich das auch bei den größeren Helis machen. Leider habe ich keine Ahnung von FBL - habe mich lediglich mit den angebotenen Systemen auseinander gesetzt (..denke ich werde ein Microbeast verwenden). Nun aber meine eigentliche Frage: Muss man den Rotorkopf tauschen, oder kann man den für Paddel ausgelegten Kopf auch umbauen - Laienhaft gesagt einfach die Paddelebene demontieren... Oder benötigt man zwingend einen FBL Kopf?
    Vielen Dank für eure Antworten. Habe leider zu diesem Thema nichts gefunden - dürfte wohl den anderen Umsteigern klar gewesen sein :-)
    lg roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Anfängerfrage zu Umbau auf FBL
    den Paddelkopf kann man prinzipeill verwenden, man muss nur eine andere Anlenkung und einen anderen TS-Mitnehmer benutzen. Dafür gibt es aber Umbausätze. Hier ist mal ein komplett neuer Kopf http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5223&p=5223 . Gibts aber auch billig aus Hong Kong http://hobbyking.com/hobbycity/store...idCategory=370 , einfach mal die drei Köpfe angucken. Das Beast ist auf jeden Fall genial, habs in meinem 500er (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=154344)
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Du kannst auch den vorhandenen Kopf umbauen - dabei ist darauf zu achten, dass die TS ordentlich mitdreht - Stichwort: TS-Mitnehmer - und die Blatthalter direkt mit der TS ansteuern. Dabei auf jeden Fall darauf achten, dass die Anlenkungen an den Blatthaltern mittig stehen auf Höhe der Rotorwelle, um keinen Versatz bei der Anlenkung zu haben.
      Allerdings würde ich einen FBL-Kopf wie den angesprochenen von RJX oder auch den "billigen" von HK bevorzugen. Zum einen weniger gebastel, zum anderen kommt damit auch die Rotorebene weiter runter, was optisch viel mehr hermacht
      Greets,
      Marcus
      • flysilent
        • 13.06.2006
        • 213
        • Roland
        Vielen Dank für das rasche Feedback - auch für die Bestätigung dass ich mit der Wahl des Beast nicht daneben liege!
        Danke Jungs!
        - FrSKY Horus X12S
        • flysilent
          • 13.06.2006
          • 213
          • Roland
          ach ja, passen eigentlich die originalen Anlenkungsstangen, oder muss ich da längere (wenn ja, welche) mitbestellen?
          Danke nochmals,
          roland
          - FrSKY Horus X12S
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            Hallo Roland
            Laut Deiner Sig.lässt sich der Hurri wohl am besten mit den wenigsten teilen umbauen,da brauchst Du nur das:http://www.heli-shop.com/shop/produc...HC500-550.html und das:http://www.heli-shop.com/shop/produc...HC500-550.html den Rest hast Du ja schon auf dem Kopf sind knapp 30 Euro unkosten(natürlich ohne MB)
            LG Michael
            Chaos 600 V-Stabi 5.3
            Suzie Janis V-Stabi 5.3
            Blade 130x
            • Thoemu82
              Thoemu82
              Diese Umbausätze finde ich nicht so der Bringer. Sieht unschön aus und obendrein nicht viel billiger als ein kompletter Kopf (gerade beim 450er).
              Du brauchst im Minimum Blatthalter (oder Griffverlängerungen), Taumelscheibenmitnehmer und Anlenkgestänge. Dazu muss halt etwas gebastelt werden.
              Von Blattgriffverlängerung bin ich irgendwie nicht so Fan von. Wenn man zum Beispiel das Mikado-umbauset preislich und optisch mit einem neuen Kopf vergleicht, frage ich mich, wieso kaufen manche Leute diesen Umbausatz? Aber ist ja alles Gecshmacksache...
