Heli schwingt hin und her
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe einen T-Rex 600 mit 4-Blatt-Kopf, Gyrobot 900 und höhergelegtem Heck. Er flog ohne Rumpf eigentlich recht gut und stabil. Dann habe ich ihn in einen EC-145er Rumpf eingebaut. Nun schwingt das Heck langsam hin und her. Ist das normal? Muss ich die P- und I-Werte im Gyrobot verändern?
    Danke, Gruss
    wima
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    AW: Heli schwingt hin und her
    komisch, manchmal bekommt man innert Minuten eine Antwort, manchmal geht die Frage irgendwie auch verloren...
    • seijoscha
      seijoscha
      Kenne mich mit Rümpfen nicht aus!
      Hab auch kein Gyrobot nur AC-3X!!
      Aber hast du mal mit der Sense Probiert?
      Oder eben mit dem P etwas höher !!
      Da musst du mal mit den P und I Werten probieren meist P hoch und I etwas runter.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Würde ich auch mal probieren.....erst den p-wert hoch und dann den i-wert langsam nachziehen!!!
        alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Werde ich versuchen. Mich würde interessieren, was denn da der Unterschied ist, ob ein Rumpf drum ist oder nicht. Wieso er plötzlich in schwingen kommt.
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            Hi @ all
            Das ist nicht zu unter schätzen der rumpf ist ein breitere Siluette und die Luftverwirbelung sind Größer (Die Störgrößen nemmen zu )
            GruÃ? Martin :)
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Kann es eventuell sein, dass deine Heckanlenkung im Rumpf etwas schwergängiger läuft?
              • wima
                • 02.09.2008
                • 389
                • Marco
                Nein, an der hat sich nichts geändert, seit dem Einbau in den Rumpf.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Frag doch mal den Uwe Caspart der ist doch Gyrobot Experte!!
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    Welches Heckservo hast Du denn drinne*
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • wima
                      • 02.09.2008
                      • 389
                      • Marco
                      Futaba S9254
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        OK,
                        dann P und I Werte mal 30 Punkte runter nehmen.
                        Grüße Dino
                        Zen...
