So habe die ersten Flugversuche mit dem 3G hinter mir,jetzt steh ich nur noch vor einem Problem:
Die Taumelscheibe hält für das ich erst die Werkseinstellung fliege recht ruhig,nur beim Heck bin ich am verzweifeln.Hab schon mehr und weniger Empfindlichkeit versucht,aber das pendeln am Heck hört nicht auf.
Servo ist das DS 620 und empfindlichkeit fliege ich um die 35%
Auch ich möchte meinen T-Rex 600 Nitro auf flybarless Rotorkopf-Setup umrüsten.
Habe mir gerade einen Rotorkopf in Einzelteilen, weil so günstiger, bei Freakware bestellt. Ich möchte bei mir eine V-Stabi Elektronik einsetzen. Habe damit bei meinem TDR beste Erfahrungen gemacht, vom Beastx auch schon viel Positives, vom 3G allerdings sehr viel Negatives gehört.
Leider dauert die Auslieferung der neuen V-Stabi (Blueline V5.0) noch ca. 6 Wochen, habe ich soeben nach Email Kontakt erfahren. Das Mini V-Stabi kommt bei mir nicht zum Einsatz, wegen Platz Problemen am Heli. Beim Normalen mit seperatem Sensor kann man die Gyroplatte des Kreisels weiter benutzen.
Daher warte ich noch ein paar Wochen mit dem endgültigen Umbau.
Oder habt ihr vielleicht das Mini V-Stabi in den Heli eingebaut?
Und wenn wie, bzw. wo habt ihr das installiert (Bilder)?
Schau mal im Forum unter Flybarless, da gibt´s einen Thread über Heckprobleme / Pendeln beim 3G, welches nach Firmware Update besser in den Griff zu bekommen sein soll.
Vielleichts hilft´s Dir!
Hallo Mücke,
bin auch am überlegen, welches System ich nehmen soll. Hast Du denn jetzt zyklisch wirklich auf 12° eingestellt? Hört sich für mich sehr viel an.
Hi Jörn,
ja das System wird beim 600er auf 12 Grad eingestellt. Die Drehrate kannst du ja dann später im Sender im Taumelscheibenmischer nach deinen Vorstellungen einstellen. Allerdings würde ich das BeastX jederzeit dem 3G vorziehen.
