600er Rex mit 3G Pendelprobleme
  • Sonic7581
    Sonic7581
    Hi Leutz,
    hab seit letzter Woche das 3G von Align auf mein Rex gebaut! Muß sagen der erste eindruck vom 3G ist echt geil. Bin abgehoben und der Rex steht in der Luft und fühlt sich beim fliegen auch geil an!
    Hab vorher das Gyrobot 700 drauf gehabt und mit den ganzen Parameter zum einstellen bin ich echt zum verzweifel gebracht worden. Das Gyrobot mag zwar echt gut sein aber für mich als FBL neuling zu kompliziert zum einstellen.
    Das einzige Problem was ich noch hab ist wenn ich im Speedflug bin weil der Rex über Nick nach unten oder oben weg und pendelt leicht beim gestreckten galopp.
    Reicht es wenn ich die Empfindlichkeit verändere oder kann es auch sein das die Auflösung so groß ist?
    Hab Savöx SC 1257 TG auf der Taumelscheibe und hab die Kugelköpfe im vorletzten Loch drin. Bin da leider laut Anleitung vom 3G 2,5 mm zu weit draußen von der Servomitte! Beim Taumelscheibenmischer bin ich auf 35 unten das ich net unten anschlage und hab 14° kolektiven Pitch.
    Danke für eure Hilfe
    Grüße Chris
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: 600er Rex mit 3G Pendelprobleme
    Wo hast Du denn Deine Empfindlichkeit bei Nick und Roll stehen?und wenn ich das richtig verstehe pendelt der Heli über Nick.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • Sonic7581
      Sonic7581
      Je er Pendelt über Nick, am Anfang hab ich die Empfindlichkeit ne viertel Umdrehung nach links gedreht hat aber nichts gebracht!
      • Sisko
        Sisko
        Dann häng mal die Kugelköfpe 2,5 mm weiter innen ein, dann kannst du mit der Empfindlichkeit wieder hoch & kannst letztlich auch wieder mit dem Mix inner Fernsteurung hoch.
        Ggf. bringt das ja schon etwas.
        Ansonsten, welche Version vom 3G benutzt du?
        • Sonic7581
          Sonic7581
          Ich hab die Version 2 vom 3G. Dann werd ich es mal versuchen mit dem weiter innen einhängen. Dann stehen halt die Push & Pull Gestänge nicht mehr ganz parallel.
