Logo 400 + Vstabi, Gestängelänge zur TS??
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Könnte mir jemand bitte sagen, wie lange die Gestänge zw. Servos und Taumelscheibe am besten sein sollte. In der Mikadoanleitung werden zwar Angaben gemacht, die können aber nicht stimmen (da habe ich ca. -4 Grad Pitch drauf).
    Die Suchfunktion hat leider auch nichts genaues ergeben.
    Vielen Dank.
    Martin
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Logo 400 + Vstabi, Gestängelänge zur TS??
    Hi Martin, von der Rudermasch. zur Taumelscheibe = von Loch zu Loch 55 mm
    Von der Taumelsch. zur Anlenkung = von Loch zu Loch 90 mm
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Termixx
      Termixx
      Dann hast du warscheinlich keine V Stabi HRW. Die ist nämlich kürzer als die Normale.
      • Flyhood69
        Flyhood69
        ja das denk ich auch, wenn er ihn als Paddelversion aufgebaut hat! Mit ist das gleich damals passiert! Hatte auch den 400er als Paddel und wollt ihn nach einem Crash wieder aufbauen! Hab versehntlich dich Vstabi welle bestellt und bin ums verrecken nicht auf meine Pitchwerte gekommen! Was dann im nachhinein kein wunder war !
        gruß
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Nein ich habe an und für sich gleich den VSTABI-Baukasten gekauft. Der Baukasten dürfte aber schon "älter" sein, weil es noch der ist, wo die weisse Jogurt-Haube dabei ist (laut meinem Händler gibt es neuere Baukästen wo eine schönere Haube dabei ist). Vielleicht würde auch hier die Welle angepasst.
          Danke Euch mal, ich schaue mir das heute Abend an.
          Martin
          • martin_p
            martin_p
            .... Zur Info: In meiner Anleitung steht was von 12mm (also nur die Länge vom Gestänge, das zw. den Kugelköpfen noch "raus schaut").
            das hatte ich noch vergessen...
            • Flyhood69
              Flyhood69
              ... oder ruf zur not falls das Problem sich nicht lösen lässt einfach bei Mikado an! Wirst entweder gleich mim Chef verbunden oder an einen der Teampiloten! Die geben dir super Hilfe auch beim setup deines Mikado Heli! Kann den service von Mikado nur empfehlen!
              gruß
              • martin_p
                martin_p
                Hi!
                So habe es jetzt angepasst.
                die Gestänge vom Servo zur TS sind ca. 58mm (von Loch-Mitte zu Loch-Mitte).
                Die Gestänge von TS zu den Haltern sind so lange wie in der Anleitung steht + 2 x volle Umdrehungen raus.
                Da habe ich bei Knüppelmitte genau 0-Grad anliegen.
                Danke,
                Martin
