Trex 500 ESP FBL mit welchen Blättern ?
  • VanHeli
    VanHeli
    wollte mal fragen welche FBL-Blätter ihr so auf eurem 500er Fliegt.
    Und eventuell vor und nachteile nennen.
    Und wo man sie günstig bekommen
    Mfg
    Denis
  • Flashcard
    Flashcard
    AW: Trex 500 ESP FBL mit welchen Blättern ?
    Ich kann dir die Edge empfehlen. Die rasten auf Nick und Roll schön ein, fliegen sich sehr neutral und Autorotieren sich gut.....
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      hier wird Dir jeder was anderes erzählen.
      Ich hatte die Helitec aus dem Paddelheli am FBL und die gingen super. Dann mal die EDGE, die genauso gut gingen.
      Fliege jetzt allerdings die Spinblades, und werde das auch weiterhin tun......
      Grüße Dino
      Zen...
      • hade
        hade
        >> hier wird Dir jeder was anderes erzählen <<
        Stimmt ... ich erzähle also: Edge FBL (agiler) oder Blattschmied GCT Ultra FBL (stabiler im Schnellflug).
        • Tank
          Tank
          Grüße Dino
          Fliegst du die FBL Spinblades oder die halbsymetrischen (sollen ja angeblich auch gehen)?
          Was findest Du an den Spinblades besser als an den Edge?
          • locker02
            locker02
            Habe die "normalen" Radix drauf
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              • Simmern / Hunsrück
              hatte da mal einen kleinen Test gemacht, wird in kürze mehr dazu geben.
              Die Edge sind nicht zu empfehlen da einfach nicht lieferbar, selbst ein Testpaar war nicht möglich.
              Spinnblades oder Blattschmied
              LG Belu
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                Zitat von VanHeli Beitrag anzeigen
                Mfg
                Denis
                Hallo Denis,
                ich habe diese Blätter hier auf meinem 500er und bin sehr zufrieden damit: http://www.spinblades.com/2.te-Wahl/...t-FBL-435.html
                Sie haben einen geringen Vorlauf und sind im Schlag härter um ein Aufschwingen zu verhindern. Durch den geringen Vorlauf erzeugen die Blätter einen optimalen Geradeauslauf. Der Vorlauf an einem Blatt bestimmt größtenteils die Wendigkeit und Agilität, gleichzeitig auch das Verhalten des Helikopters auf Pitch-Ausschlag. Ein Blatt mit wenig Vorlauf reagiert nicht aggressiv auf Pitch oder zyklische Ausschläge, erzeugt aber einen besseren geradeauslauf des Helikopters. Bei Flybarless Systemen wird die Wendigkeit des Helikopters über die Elektronik eingestellt, daher ist für diese Systeme der Geradeauslauf wichtiger als die Wendigkeit. Bei einem Blatt mit wenig Vorlauf muss das Flybarless System deutlich weniger regeln. Vom Preis her sind diese Blätter auch OK kann sie nur empfehlen. Ich habe 2. Wahl genommen weil es in wirklichkeit nicht zu unterscheiden ist, es ist irgendwo nur Optisch wo aber ich habs nicht gefunden, von der Optik und Funktion her ohne Tadel.
                mfg ke
                Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2010, 10:48.
                • Uff
                  Uff
                  Radix, einfach nur gut!
                  • hade
                    hade
                    Ich hab meine Edge FBL 423 Ende Mai bei heli-online.com gekauft - und da sind sie lt. Verfügbarkeitsanzeige auch aktuell lieferbar.
                    Danke für die Hinweise bzgl. Spinblades FBL, die werd ich bei Gelegenheit mal testen, zumal auch der Preis günstig scheint.
                    • VanHeli
                      VanHeli
                      Danke für eure Antworten !
                      Habe mich für die SpinBlades entschieden sind vom Preis wirklich super !
                      • Rex-600
                        • 14.04.2009
                        • 1282
                        • GroÃ?-Gerau
                        Also ich fliege die EDGE und kann sie nur empfehlen
                        Jedoch könnten sie ein bisschen aggressiver auf Pitch sein.
                        Aber zum Sauberen und geschmeidigen fliegen sind sie sehr geil
                        Gruß Daniel
                        GruÃ? Daniel
                        • Helifly
                          Helifly
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            Hat jemand schon Erfahrungen mit den 3D-FBL-Spinblade-Blätter aufm T-Rex 500 ESP mit 3G?
                            Merkt man da einen Unterschied? Flugzeit? Agilität? Wendigkeit?
                            DJBlue´s Wix-Page
