T Rex 600 CF FB Umbau Frage
  • mirka73
    • 28.06.2008
    • 183
    • Mirko
    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
    Hallo, wie ist das mit dem Nickservo und der hinteren TS Anlenkung gelöst wenn man den Push Pull rausnimmt? Würde ja dann ziemlich schief stehen das Gestänge zur TS. Wie wird das gemacht?
    Gruß Mirko
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T Rex 600 CF FB Umbau Frage
    hi,
    ich flieg nen CF-klon und hab auf direktanlenkung umgebaut.
    du drehst einfach das nickservo und dann mit den befestigungslaschen nach innen.
    ich hab diese hebel verbaut:
    du brauchst nur noch pro servo 4 schrauben M2x6 plus muttern.
    so ist das gestänge genau mittig zur heli-achse uns steht nur minimal schief, was aber kein problem darstellt.
    hier gibbet nhoch n paar bilders:
    GruÃ?, Flo
    • Tom1976
      Tom1976
      Ich habe nur andere Servo Hebel verbaut.
      Hoffe man erkennt was,funktioniert so super.
      Grüße Tom
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        hast du die lager vom PP eingeklebt? bei mir sind die beim anschauen rausgeflogen...
        ist dir der heli mal mit den aluarmen runter gekommen?was gibt denn als nächstes auf?
        GruÃ?, Flo
        • Tom1976
          Tom1976
          Die Lager sitzen fest.Und ich habe nicht vor ihn in nächster Zeit runterzuwerfen.....
          Sollten die Servos durch die Alu-Arme hin sein,hab ich wenigstens nen Grund und Ausrede (Freundin) auf BLS Servos umzurüsten.
          Grüße Tom
