Mini V-Stabi richtig anschliessen (Master / Slave vom Regler)
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    wie schließt man denn korrekterweise das Master und Slave Kabel vom Kontronik Regler am Mini V-Stabi an?
    Master an RX-B, soweit klar, aber wohin mit dem Slave? Bin bisher immer in RX-A gegangen, aber erinnere mich letztens gelesen zu haben, dass Dies wohl nicht so gut wäre. Muss ich mir da nen Y-Kabel löten?
    Klärt mich auch.
  • Gala-Tante
    • 14.07.2009
    • 504
    • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
    AW: Mini V-Stabi richtig anschliessen (Master / Slave vom Regler)
    Bin vielleicht gedanklich gerade auf der falschen Autobahn, aber der Regler hat am Mini V-Stabi meines Wissens nach gar nichts zu suchen.
    MASTER vom Regler kommt an den Empfänger/Gaskanal und SLAVE an einen beliebigen anderen freien Slot am Empfänger.
    Christian.
    PS: Und genauso ist es: www.kontronik.de siehe 'Service-Center', 'Anleitungen'.
    [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
    Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Du bist aber sowas von auf der falschen Autobahn vorausgesetzt: Sat oder Single-Line ...
      Slave bitte mit einem Y-Kabel verbinden, oder, wenn frei, mit RX C.
      RX A hat nur drei Signalleitungen, abgesehen davon, dass es nicht gut ist, bringts auch nix ...
      Grüßle
      Edi
      • Daniel12
        Daniel12
        das gleiche habe ich im Vstabi Forum auch schon gefragt, hier die Antwort:
        Zitat:
        Da wäre zunächst mal die Frage, welche Stabi. ich gehe mal von einer Mini aus, egal ob schwarz oder Blueline. Regler bei Spektrum Satelliten oder Futaba SuSi an RX-B. Sollte RX-C frei sein, kann der für den Slave verwendet werden.
        Gruß Daniel
        Edit: Da war wohl einer schneller :-)
        • megane1230
          • 09.02.2009
          • 149
          • Adliswil, Schweiz
          Und beim Slave sollte man die Signalleitung abklemmen, oder?
          Thomas
          Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
          Spirit GTR
          Jeti DS
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Genau!
            (warum? -> einfach zur Sicherheit...)
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              Grüßle
              Edi
              Was passiert denn wenn man versehentlich doch mal kurz Spannung auf den RX A gelegt hat? Du schreibst ja das es nicht gut wäre.
              Ralph
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Wenns noch spielt und nicht komisch riecht, dürfte nix sein.
                Ohne Gewähr ...
                Eddi
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  Hi.
                  Ohne Gewähr ...
                  Eddi
                  Hallo Eddi,
                  funktioniert wunderbar und richt nicht, ich habe nur angst das was von Anschluss
                  her einen mitbekommen hat oder sind die Anschlüsse elektronisch geschützt?
                  Ralph
                  Gru�? Ralph
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi.
                    Müsstest Du drüben fragen ...
                    Eddi
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      Hi.
                      Eddi
                      Hallo Eddi,
                      habe ich gerade getan.
                      Ralph
                      Gru�? Ralph
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        Für die, welche es interessiert, habe ich die Antwort von einem V Stabi Guru bekommen.
                        "Da passiert nichts, die Elektronik ist dafür abgesichert."
                        Ralph
                        Gru�? Ralph
                        • Bobo
                          Bobo
                          bin gerade am Mini VBAR montieren. (Möchte wieder Stabi fliegen, und Angebot bei den Masters war verlockend, daher 3G raus) Hab nen REX700 und benutze CCice120HV und das externe BEC von ALIGN. Nun meine Frage: Kann ich das externe BEC am Empfänger lassen und das VSATBI somit betreiben ?? Hab nen Futaba R617FS Empfänger .
                          Vielen Dank
                          Ps: Vielleicht nicht der 100% richtige Thread aber schon nah dran; hoffe das geht i.o.
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            hey Bobo,
                            gabs hierzu schon ne Antwort?
                            wuesste au gerne
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              Die Antwort ist "Ja".
