Problem Microbeast
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    Problem Microbeast
    So habe heute mein Beast im Heli verbaut ein 500er und ein paar Flüge gemacht. Folgendes Problem festgestellt, der Heli "Wobbelt" im Schwebeflug und egal was ich verändere, es geht nicht weg.
    Regler 1 und 2 sind schon komplett zu gedreht, anders wäre es noch schlimmer. Setup ist wie in der Anleitung beschrieben eingestellt. Setup 6s, Scorpion 3026/1600
    Jive 80 HV, Servos Futaba 9650
    Heckservo BLS 254
    An was könnte das denn liegen?
    MFG Sebastian
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Problem Microbeast
    ein anderes pad probieren, war bei mir auch so.... aber im 500'er war es weniger schlimm.
    • hansl1972
      hansl1972
      Ich hab bei meinem 500er T-Rex das selbe Problem wie Du. Alle möglichen Einstellungen am Beast durch probiert, Kopfdämpfungen von Pro Soft bis hart, verschiedene Drehzahlen und Rotorblätter. Gebracht hat alles nichts.
      Danach hab ich mir die TS-Servos (DS510) nochmals genauer angesehen und musste feststellen, daß diese bei Belastung ganz schön ausschlagen, was meiner Meinung nach nicht normal sein kann.
      Ich hab noch einen zweiten 500er ESP. Bei diesen hab ich Graupner DES676 an der TS. Dieser Heli funktioniert einwandfrei.
      Hier ist ein Video von meinen Servos.
      Die ALIGN DS510 Servos (14 Flüge alt - kein 3D) hab ich dem Händler zurück gesendet. Mal sehen, ob ich neue bekomme, oder ob dieses Verhalten als normal abgestempelt wird.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 17:41.
      • seijoscha
        seijoscha
        Moin Hans das ist mal ein sehr interessantes Video !!
        Ich wollte mir die Servos auch erst kaufen .Nun habe ich mir die 1350 Savox gekauft .
        Sollen ja baugleich sein werde das mal überprüfen ob die das auch machen.
        Das könnten andere Besitzer der Servos ja mal nachstellen an ihren Helis
        und schreiben ob sie das nur bei dir machen oder auch bei anderen .
        das sollte ja kein Problem sein.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 17:45.
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          Servoproblem kenn ich von meinen DS410M,
          ist defintiv das Getriebe, war bei mir nach
          Tausch sofort weg.
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • hansl1972
            hansl1972
            Ja das wäre nicht schlecht. Aber Du weist ja wie das so ist. Die Leute schreiben eben nur was dazu, wenn sie auch davon betroffen sind.
            @Zeus0190
            Meinst Du, daß das auch bei neuen Servos der Fall sein kann ? Oder hatten deine Servos schon einige Flüge drauf ?
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              So jetzt hab ich die Getriebe alle getauscht aber es ist immer noch nicht weg!
              MFG Sebastian
              • Peter_S
                Peter_S
                Warum sollten es die Getriebe sein, wie sollten Zahnräder solche Zuckungen hervorrufen?
                Eindeutig eine Sache der Elektronik, ich denke du musst das komplette Servo tauschen.
                Peter
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  Also die Servos gingen in meinem Logo tadellos, und ich schmeiße ja nicht 3 9650 für 210 Euro in die Tonne. Durch den tausch ist es aber schon deutlich besser als gestern noch.
                  MFG Sebastian
                  • MadMaxx
                    • 07.08.2005
                    • 368
                    • Matthias
                    • Willenscharen
                    @Sebastian
                    Welchen Kopfumbau hast Du denn auf Deinen Logo? Wie schauts aus mit der Kopfdämpfung? Was für Blätter hast Du drauf?
                    Was ist mit dem Pad unterm MB? Original, oder Tesa?
                    Matthias
                    • Bommel
                      • 21.05.2008
                      • 391
                      • Rene
                      • Burscheid
                      Hi..
                      Ein Bekannter von mir hatte so ein Problem mit dem (3Digi), nach dem er das Microbeast in seinen 500er eingebaut hatte und das Setup durchführte stellte er fest das die Servohörner zu lang waren.
                      Er musste sie ca 8mm kürzer machen. Aber das Microbeast zeigt dir doch an ob deine Einstellung korrekt sind oder?
                      • cnlb86
                        cnlb86
                        also meine DS510 hhalteneinwandfrei bei Last. Hatte das wobbeln anfangs auch beim Profis aber nachdem ich das Beastx Pad rausgeschmissen hab und einfach nur ein ganz normales 2mm Klebepad benutze steht der Heli mucks mäusschen still in der Luft.
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Zitat von MadMaxx Beitrag anzeigen
                          @Sebastian
                          Matthias
                          Auf meim Logo ist noch paddelkopf. Am Rex der original align fbl Kopf mit harter dämpfung. Blätter Original cfk Align. Pad Original aus dem Beast Karton.
                          MFG Sebastian
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            Zitat von cnlb86 Beitrag anzeigen
                            Hatte um das Beast auch mal so ein klettband gemacht, hat auch nix geholfen. Die servohörner kann ich nicht mehr kleiner machen, bin schon im 2ten Loch, sonst reicht ja der weg nimmer.
                            MFG Sebastian
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Krasses Video. Aber sowas ist nicht normal. Hab selber die Aling DS 620er mit Stabi im Heli und die bleiben auch stehen wenn man etwas drückt. Spirch sie halten. Hatte ja die Jahre auch schon alles mögliche an Servos aber sowas hab noch nicht gesehen.
