Wie T-Rex 600 ESP auf Flybarless umbauen
  • lexi1970
    lexi1970
    möchte mir ein Microbeast besorgen und meinem 600er die Paddel entfernen.
    Nun find ich nur von Mikado einen umbausatz, aber der sieht mit den Plasteblatthaltern einfach fürchterlich aus.
    Wißt ihr, wie ich das am einfachsten lösen könnte?
    Toll wäre es natürlich wenn ich die orginal ESP Blatthalter weiter verwenden könnte
  • maxi03
    maxi03
    AW: Wie T-Rex 600 ESP auf Flybarless umbauen
    Hallo Mann/ Frau ohne Namen,
    HIER könnte Deine Antwort stecken...
    Gruß Matthias
    • Morcy
      • 10.09.2009
      • 592
      • Wildnis um Ludwigsburg
      Gugsch du,
      Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
      • lexi1970
        lexi1970
        das hab ich auch gerade entdeckt. Aber es scheint so, daß es die Teile in keinem einzigen Shop lagernd gibt.
        Wie schauts eigentlich mit dem PushPull gedöns vom ESP und dem Microbeast aus?
        Gibts da Probleme?
        mfg
        alex
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          schau dir mal den kopf von outrage an, der hat am blatthalter 3 positionen für die kugel.
          so gibt´s keine probs mit der blauen LED bei 6°
          ich hab den kopf auch dran. vorteil ist, daß man die BLW und drucklager vom 600er weiter benutzen kann.
          GruÃ?, Flo
          • locker02
            locker02
            Den Align Kopf kannst du einzeln kaufen,hab ich auch gemacht.
            Push&Pull geht auch wenn man FBL fliegen möchte.
            Nur die Servoscheiben solltest du dir auch besorgen, diese:
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            oder die Plaste version davon
            • lexi1970
              lexi1970
              Das Align Umbauset ist auch nirgendwo lieferbar.
              rüsten denn jetzt alle auf FBL auf?ä
              so ein Käse.
              den Outrange aus übersee zu bestelle, wird wieder ewigst dauern
              • locker02
                locker02
                Freakware zb. hat alle Teile für den schwarzen FBL Kopf da.
                Oh nee, die Gestänge sind zZt nicht Lieferbar.
                • lexi1970
                  lexi1970
                  gestänge sollten nicht das problem sein, aber das alles einzeln zu kaufen wird schon teuer.
                  hoffte eigentlich meine blatthalter und zentralstück weiter zu verwenden.
                  bräuchte also nur eine blatthalterverlängerung und den mitnehmer.
                  mal schaun, irgendwo werd ich das schon auftreiben.
                  wenn nicht, fräs ihc mir selber welche
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Ich hab diesen hier RJX, schnell geliefert und noch günstig.
                    Peter
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      was heißt bei dir schnell geliefert?
                      • breakout
                        • 16.11.2009
                        • 431
                        • Dennis
                        • Mfv Uttrichshausen
                        hier ist die Lösung:
                        Es handelt sich um die Blatthalterverlängerungen von Heli-criss zusammen mit dem Align 3G-Zentralstück und 3G-Taumelscheibenmitnehmer und passendem Gestänge. Sieht super aus!! Die Blatthlter sind extra für die Push-Pull-Anlenkung des 600ESP ausgelegt, d.h. Du mußt nicht umbauen auf Direktanlenkung und hast trotzdem die gleiche ßbersetzung im Rotorkopf. Der Umbau ist kinderleicht. Einzelpreise bei Freakware:
                        55€-Blatthalter
                        29€-Zentralstück
                        29€-Taumelscheibenmitnehmer
                        5€-Gestänge
                        __________
                        118€
                        Dennis
                        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 22.07.2010, 15:36. Grund: ka entfernt
                        T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          AHHHHH
                          alles in silber
                          schöne bescherung.
                          was solls.
                          ist gekauft
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            War innerhalb von 4 Tagen da und ohne Versandkosten.
                            Kostet genau 79,90 €
