Trex 700, Flybarless ja oder nein
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hallo Jungs,
    Ich besitze einen Trex 700 Nitro, und fliege seit einigen Monaten damit. Die Maschine läuft super gut, und ist Top eingestellt.
    Seit längerer Zeit bin ich am überlegen mir ein Flybarless zu kaufen, V-Stabi war meine ßberlegung.
    Jetzt habe ich mit mehreren Piloten gesprochen, diese Raten mir vom Flybarless eher ab!
    Würdet ihr in einen sehr gut fliegenden 700er Flybarless einbauen?
    Die Profis haben mir erzählt das es lange dauert bis man einen perfekt eingestellten Heli hat, was sagt ihr dazu?
    Kann ich die original Align Rotorblätter verwenden, oder sind andere nötig?
    Besteht die Gefahr das bei Autorotationen mit Drehzahleinbruch der Heli abstürzt, da das Flybarless steuert?
    Danke schon mal für eure Hilfe
    lg. Stephan
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Trex 700, Flybarless ja oder nein
    haben denn die/deine Profis FBL schon eingebaut !!!
    nein, bin bisher noch nicht abgestürzt wenn ich eine Autorot gemacht habe mit FBL
    lange ist relativ, wenn man sich einen Tag hinstellt und so lange Teste bis man zufrieden ist dann passt es.
    Manchmal dauert es nur 2 flüge, manchmal 10 und wenn du Pech hast geht der Heli sofort perfekt.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2010, 21:00.
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Ja die haben es schon getestet.
      Bei der Autorotation dachte ich an einen Drehzahleinbruch, das die Maschine dann nicht mehr u kontrollieren ist.
      Kann ich die original Align Blätter verwenden?
      lg. Stephan
      • Accuentlader
        Accuentlader
        das ist aber bei Paddel auch möglich wenn man sich verpitscht
        theoretisch ja, wenn die kaum oder nur geringen Vorlauf haben.
        Probieren geht auf alle fälle.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Die Blätter vom 700er gehen gut Flybarless.
          Gruß Stefan
          • StrykerRex
            StrykerRex
            ich würd sagen, hol dir ein FBL. Bei mir im Verein wurde mir auch abgeraten. Einer hat es schon ausprobiert und meinte es wär nix....danach meinte er ob er nicht doch vielleicht die Paddel besser vorher abgemacht hätte.....
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Also ich habe meinen 700er Nitro Rex nun auch als letzten Heli auf FBL mit Microbeast umgerüstet. Der Paddelkopf vom 700er hat mir immer sehr gut gefallen. ( Kein vergleich zum 600er ) Daher wollte ich auch zuerst nicht umrüsten.
              Doch nun habe ich es gemacht, und bereue es auf keinen Fall. Der Leistungszuwachs ist enorm. Fliege meist nur noch in Idle1. Heli fliegt sich natürlich noch ein Tick besser, gerade bei Loops mit starken Wind, etc. braucht man nur noch zuschauen.
              Ich würde es immer wieder machen. Und es sieht auch richtig gut aus.... Ich kann es dir nur Empfehlen...
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • Ben ESP
                Ben ESP
                Mach es und du wirst es nicht bereuen, aus meinen eigenen Erfahrungen bringt es nur Vorteile und die Autorotation geht eher besser als schlechter, daher weniger wiederstand der Paddel.
                Gruss Ben
                • MacD
                  MacD
                  lg. Stephan
                  ... und AR + FBL haben Deine Profis noch nicht getestet*
                  Habe die Erfahrung gemacht, dass man vorsichtig sein muss mit den Profis, gibt einfach zuviele davon.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Das muß jeder selber wissen was er macht !
                    Aber seit ich Flybarless Fliege stehen die Paddel Helis in der Ecke.
                    Ich würde auf jeden Fall wechseln es lohnt sich.
                    Das einstellen geht meiner Meinung nach sogar noch schneller .
                    Ist alles eine Sache der Herangehensweise.
                    Aber das ist auch alles Geschmackssache !
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Das Microbeast schafft auch einen 700er Nitro? Wow hätte ich nicht gedacht!
                      Ich werd den Schritt auch wagen, und mir einfach eins kaufen. Wenn ich nicht damit klar komm, verkauf ich es wieder und gut is.
                      Die 700er original Blätter gehen also, wären eigene Flybarless Blätter nicht doch besser?
                      Ob nun Microbeast oder V-Stabi frag ich besser gar nicht, ansonsten haben wir wieder tausend Meinungen.
                      lg. Ste
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 17.07.2010, 11:34.
                      • Sisko
                        Sisko
                        Warum sollte das MB nicht mit einem 700'er zusammen funktionieren?
                        Gibt ja auch Leute, die das im TDR fliegen.
                        Und ob MB oder V-Stabi ist mittlerweile, denke ich Geschmackssache, obwohl manche sagen, dass das V-Stabi in manchen Positionen noch etwas besser ist, das kann ich mir ggf. vorstellen, aber nunja, sonst bräuchten wir ja kein MB. ^^
                        Ps: das MB geht gut, fliegt selbst eins aufm 450'er.
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Ich denke MB - VStabi sollten wir hier nicht wieder diskutieren.
                          Klar gehen die Rotorblätter. Ich fliege auch noch meine *alten* SAB mit 7mm Vorlauf. Funktionieren trotzdem sehr gut, und sehe keinen Grund diese zu wechseln. Haben mir auf dem Paddelkopf schon sehr gut gefallen. Also nimm deine Align Blätter, und fliege damit... :-)
                          Gruß Sven
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            @ Walsumer A3
                            sag mal ist das der originale Align Kopf in Schwarz auf dem 700er?
                            Werde meinen im Winter auch umrüsten auf MB mit original Align Silberkopf.
                            Gruß Marko
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              ja ist der Orig. Align FBL Kopf in Schwarz.... hat 99€ gekostet. Habe ihn mir aus E-Teilen zusammengestellt
                              Sven
