Hab da ein Problem. Hab mir den Gaui Kopf mit Taumelscheibenmitnehmer bestellt, alles Orginale vom Blade entfernt (ausser Taumelscheibe) und den Gaui sammt mitnehmer aufgebaut.
Da die Taumelscheibe vom Blade so klein oder die Blattanlenkung vom Gaui so groß ist laufen die Anlenkstangen nicht paralell zur HRW. Allso ich glaube wenn die Anlenkstangen ein bisschen nach aussen gehen ist es sicher kein Problem, oder? Aber bei mir ist es schon ein bisschen viel. Und die originalen Kugelköpfe von Gaui waren länger, damit das Anlenkgänge gerade rauf geht. Jetzt hab ich die Kugelköpfe vom Blade drin und dadurch ist auch das Aussermittig (Siehe Anhang). Könnte man so fliegen oder muss ich es Umbauen damit es so aussieht wie bei anderen Paddellosen Systemen?
Der Taumelscheibenmitnehmer ist ja auch nicht das Wahre. Dadurch das er so einsteitig ist, erzeugt er bestimmt vibrationen. Wie habt ihr das gelöst?
Lg Spypoke
