T-Rex 500 V-stabi Heck Problem
  • Maxititan
    Maxititan
    AW: T-Rex 500 V-stabi Heck Problem
    EDIT: Habe den RCM-BL500L im T-Rex
    • Jörg
      Jörg
      Das ist korrekt...!!! Die Regleröffnung liegt bei 85% und der Regler versucht sie zu halten!
      @Daniel:
      da mir auch nicht bekannt ist das die Align Regler alle Schrott sind (der bl60 tut eigentlich sehr gut) und Du hier anscheinend voll den Durchblick hast erklär mir das bitte doch mal.
      Wie kann der Regler im Steller Modus die Drehzahl versuchen konstant zu halten wenn er doch gar nicht regeln soll?
      Jörg
      • Maxititan
        Maxititan
        Zitat von Maxititan Beitrag anzeigen
        Ich würde schon Gerne im Govenor Mode weiterfliegen,
        ich habe hier noch einen Jazz 55-10-32 rumliegen, würde der für den 500er reichen??
        Weis Keiner ob der Regler reicht?
        • Uff
          Uff
          Schau bei Kontronik auf der HP nach, wenn er 60 A Dauerlast wegsteckt geht er
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            der Jazz geht aber dann brauchst du noch ein externes BEC oder einen Empfängerakku. Ich würde den Align auf Mode 1 weiter fliegen auch wenn es nicht optimal ist.
            Gruß Stefan
            • Maxititan
              Maxititan
              Ich werde mir einen Neuen Regler zulegen.
              Welcher Regler Läuft in der Kobination mit dem Align Motor am besten, Natürlich mit einem Gutem Govenor Mode.
              Der sollte doch Gut gehen oder?
              Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2010, 12:31.
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Was fliegst Du denn überhaubt??
                Für Rundflug brauchst Du nicht so eine dolle Drehzahlregelung, der hält sich schon recht gut, bei mir zumindest.
                Versuchs doch einfach mal, ne Gerade auf 80% oder 85%, hängt auch vom Akku ab, und dann mal ne Runde drehen, wenn Du den mit Gov halten kannst, dann sollte das wohl kein Problem sein.
                Testen und berichten.
                Edit: Schau mal nach nem Roxxy Regler, sind günstiger und bringens genauso.
                • Maxititan
                  Maxititan
                  Ich Fliege eigentlich nur 3D und brauche schon nen Ordentlichen Regler bin von Kontronik Sehr ßberzeugt da ich auch einen in meinem Logo 600 habe deshalb bleibe ich dann auch bei Kontronik. Akkus sind die Bionic 6s mit 2200mah.
                  • Sven-HH
                    Sven-HH
                    Ok, da haste wohl recht, dacht wenn man bei 3D angekommen ist, kennt man die besten empfehlungen schon.
                    • Maxititan
                      Maxititan
                      Ja ich wusste das der Kontronik gut ist,war mir aber nciht sicher ob der gut mit dem Align Motor läuft.
                      • Maxititan
                        Maxititan
                        Habe nun seit 2wochen den Kontronik 60+lv drinne und bin Vollkommen zufrieden.
                        Kein Heckwackeln mehr und der Sanftanlauf ist ja mal PORNO .
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
