Rotorblätter für Flybarless ???
  • mauracher7
    mauracher7
    Ich hab noch ein paar MANIAC - Rotorblätter sind diese für Flybarless geeignet.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Danke.
    mfg Toni
  • rex450pro
    rex450pro
    AW: Rotorblätter für Flybarless ???
    für welchen heli?? mein kumpel fliegt ein gaui hurricane 550 mit microbeast und gaui fbl kopf und da gehen die maniacs sehr gut
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Gehn tut alles !!!
      Musst halt nur probieren ,ob Sie deinen Vorstellungen entsprechen; bzgl. Wendigkeit ,Verbrauch , Ansprechverhalten ,Nervös beim schnell fliegen ect.
      Mfg.Toni
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        einfach den Vorlauf messen...der Winkel sollte so gut es geht 0 sein.
        Helis
        IG MeckPom
        • mauracher7
          mauracher7
          Ahhh, Danke; werde sie am 700erter E probieren.
          lg
          • offroad2000
            • 11.06.2003
            • 170
            • Hartmut
            • Stürzelberg
            Hi, hast Du die Maniacs inzwischen getestet? Ich habe sie auch auf dem 700E.
            Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
            http://www.smc-ev.de
            • hugo3611
              hugo3611
              Hi an alle
              Gehen auch halbsymetrische Blätter ?
              Gruß Chris
              • BugBear
                BugBear
                Halbsymmetrische Rotorblätter von SpinBlades habe ich schon auf meinen Acrobat SE (mit AC-3X) geflogen. Diese haben einen Vorlauf (Herstellerangabe) von 2-3mm.
                Gruß Volker
                • gonyo
                  gonyo
                  ich hab die halbsymetrischen Spinblades am 450er FBL und das geht
                  recht gut. Lediglich im negativen Bereich haben sie erwartungsgemäss
                  weniger Leistung und mehr Widerstand (Profilwiderstand).
                  Peter
                  • hugo3611
                    hugo3611
                    Danke für die Antworten
                    Meine Flugkünste beschränken sich aufs Schweben und einfachen Rundflug.
                    Mir geht es haupsächlich um die erhöhte Flugzeit
                    Gruß Chris
                    • BugBear
                      BugBear
                      Gruß Chris
                      aber die Drehzahl am Hauptrotor muss gesenkt werden!
                      Sonst erhöhen sich die Flugzeiten nicht.
                      Gruß Volker
                      • supereggi
                        supereggi
                        Fliege 553er Maniac Blätter auf meinem Logo 3d V-stabi. Bin mit dem Flugverhalten sehr zufrieden,jedoch fressen sie ganz schön Strom.
                        • Tomy85
                          Tomy85
                          Wo wird das gemessen Bild wäre super
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            http://www.vstabi.info/de/node/61
                              Das ist ja sehr interssant,aber............
                              Da hier aber immer vom Vorlauf in mm gesprochen wird, wäre es doch gut zu wissen wo denn das Maß abzunehmen ist. Da geht keiner der Autoren drauf ein.
                              wo muß denn zwischen 0 Vorlauf und dem ermittelten Vorlauf (Lot) das Maß abgelesen werden?
