Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Erst wenn die Chinesen kommen (wie damals...), ist plötzlich wieder Dampf am Rauchen.
    Wollte das nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen... und ganz besonders weil ich so 'nen gequirlten Blödsinn einfach nicht stehen lassen kann:
    Als die Chinesen kamen, hat sich bei uns entwicklungs- und produkttechnisch garnichts beschleunigt!! Ganz im Gegenteil: das hat uns 3-4 Wochen aufgehalten und kostbare Zeit gekostet, somit also die HC3-Xtreme-Entwicklung nicht in Dampf und Rauch zum anheizen gebracht, sondern mit Dampf und Rauch in die Schublade gefahren.
    Und wenn ich dann so einen Müll lesen muss, dann schwillt mir echt der Kamm. Und die Lust, sich hier zu tummeln schrumpf gewaltig, denn das ist ein Niveau... zum k****.
    Sorry, aber das musste nun raus. Ganz ehrlich, so mancher sollte sich mal Gedanken machen und das Hirn einschalten, bevor die Taste "Senden" gedrückt wird.
    Amen und Gute Nacht.
    • joachim68
      joachim68
      ... Und wenn ich dann so einen Müll lesen muss, dann schwillt mir echt der Kamm. Und die Lust, sich hier zu tummeln schrumpf gewaltig, denn das ist ein Niveau... zum k****.
      Lass dich nicht provozieren!
      Mit der Zeit müsstet es ja schon wissen, das es immer wieder unqualifizierte Kommentare von gewissen Leuten gibt ...
      • Thundercat
        Thundercat
        Hi Joachim,
        sieht man schon Licht am Ende des HC-Tunnels??
        Wird der HC-Rigid dann günstiger oder gar ganz wegfallen?
        Danke
        Tom
        • alberich
          alberich
          Zitat von Thundercat Beitrag anzeigen
          Hi Joachim,
          Danke
          Tom
          Wüsste ich auch gerne!
          Gruß Gerd
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            ich auch!!!
            Peter
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              # Beiträge: 7.285
              # Beiträge pro Tag: 11,50
              Da kann nicht immer NUR qualifiziertes dabei sein
              Nix für ungut, lieber Taumel S.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Joachim HC
                Joachim HC
                Licht wird heller :-)
                Also ich wage nun mal eine Prognose, keine ßberraschungen vorausgesetzt: in Friedrichshafen ist er dabei und lieferbar!
                Alles weitere bitte in den kommenden Wochen der Webseite entnehmen, da ich hier nicht immer regelmäßig anwesend sein kann und daher Antworten lange dauern können, was dann gerne falsch verstanden wird. Danke.
                Joachim
                • Thundercat
                  Thundercat
                  na das klingt ja schoma gut.... und lässt hoffen.
                  Werde Eure HP beobachten. Friedrichshafen iss mir zu weit.
                  Danke für die Info, Joachim.
                  • Lord
                    Lord
                    hier mal die genaue Beschreibung von robbe:
                    HC 3 - SX - Robbe 8571
                    Bestell-Nr.: 100171078
                    Der HC 3-SX ist eine professionelle RIGID-Elektronik und dient als Ersatz der mechanischen Hilfspaddel am Rotorkopf. Die Elektronik korrigiert alle ungewollten Rigidkopf-Eigenschaften selbstständig.
                    Durch das geringere Gewicht sind Heli-Modelle ohne Hilfspaddel wesentlich agiler und wendiger und besitzen ca. 15 % mehr Leistung. Daraus resultiert eine gigantische Performance bei nur geringem Einstellaufwand.
                    Durch hochwertige MEMS-Sensoren der neusten Generation ist der HC 3-Xtreme voll 3D-fähig und beinhaltet gleichzeitig einen sehr hochwertigen Heckkreisel mit Heading - Lock  Funktion. Ein weiterer externer Kreisel ist nicht erforderlich.
                    Das System eignet sich besonders für paddellose Scale-Helis (Zwei- und Mehrblatt) oder sonstige paddellose Helikopter wie Trainer, etc.
                    Dieses Gerät enthält eine Zu- und Abschaltbare Horizontal-Stabilisierung. Diese Sicherheitsfunktion reduziert das Crash-Risiko und bringt den Hubschrauber bei Bedarf automatisch in eine stabile horizontale Lage!
                    Unterstützt werden alle gängigen Analog-, Digital- und Brushlessservos, sowie für das Heck ultraschnelle Narrow-Pulse-Servos (760µs Pulsweite, z.B. robbe-Futaba Servos S 9256 oder BLS 251).
                    Ebenso sind alle gängigen Taumelscheibenvarianten integriert, inklusive vier Taumelscheibenservos (H1, H3-90°, H3-120°, H3-140°, H4-90°, H4-90°+45°).
                    Das Aluminiumgehäuse sowie das wertige Design reihen sich in die Riege der heutigen Qualitätsstandards großer Helikopterhersteller nahtlos ein.
                    Die kompakte Bauart und die flexiblen Einbauvarianten ermöglichen den Einsatz in fast jedem Hubschrauber.
                    " Klare Trennung der Empfindlichkeitseinstellungen für Kopf- und Heckkreisel durch unabhängige Zusatzkanäle reduzieren die Einstell-Arbeit auf ein Minimum.
                    " Direkter USB-Anschluss für schnelle Programmierung, die komfortable Einstellsoftware ist im Lieferumfang enthalten.
                    " ßber den USB Anschluss kann die Software auch nachträglich upgedated werden, wodurch das Gerät immer auf dem neuesten Stand gehalten werden kann.
                    " Die Anschlusskabel zwischen Empfänger und HC 3-SX sind beidseitig gesteckt, dies erleichtert die Anpassung der Kabellängen beim Einsatz in unterschiedlich großen Helis.
                    " Der HC 3-SX ist/wird vorbereitet für den Anschluss an Empfängersysteme mit seriellem Pulsausgang SP, wie beispielsweise dem robbe RASST Empfänger R6007SP, wodurch sich der Empfängeranschluss auf ein Kabel reduziert.
                    " Eine Softwareanpassung zum Anschluss des Gerätes an das Futaba S-BUS System ist in Vorbereitung.
                    Preis / Verfügbarkeit auf Anfrage
                    0,00 €
                    Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
                    wird ja was feines - nur der Preis ?
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      Werde das gleich mal prüfen... aber schonmal als Hinweis: dieser Text enthält Fehler !
                      Z.B. ist das S-Bus nicht in Vorbereitung, sondern wird wie auch bereits im HC3-Xtreme von Anfang an integriert sein. Ebenso Spektrum und JR Satellitenunterstützung.
                      Korrektur wird schnellstens erledigt ;-)
                      Joachim
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo Joachim,
                        wird der HC3-SX auf der Messe in Leipzig dabei sein?
                        Ist Captron auch vertreten?
                        Peter
                        • andy_f
                          andy_f
                          Leider wird der HC3-SX auf der Messe in Leipzig noch nicht mit dabei sein. Hab ich auch schon erfragt gehabt. Mein Stand war vom letzten Samstag.
                          Zur Messe Ende Oktober in Friedrichshafen solls dann soweit sein.
                          Und ich geh doch mal stark davon aus, Joachim am Stand von robbe anzutreffen
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            So isses :-)
                            • andy_f
                              andy_f
                              Neue Infos zum HC3-SX auf der Homepage.
                              Hatte heut das vergnügen auf der Messe in Leipzig, einige Infos über den SX zu bekommen. Nett, einfach nur nett. Hört sich echt verdammt gut an, was Herr Euefeld über die kleine schwarz graue Box erzählt hat.
                              Die "Super Rettungsfunktion" wird das Erste sein, was ich testen werde
                              • Lord
                                Lord
                                wird von mir auch eingebaut, den Rettungsanker werd ich auch mal sofort testen
