V-Stabi, Heck schwenkt zurück, welchen Wert verändern?
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    heute ist mir zum ersten mal aufgefallen das bei meinem Logo 600 bei einer Rechtsdrehung das Heck nach dem anhalten wieder so ca. 5cm am äußeren Ende zurück pendelt.
    Welchen Wert soll ich da verändern?
    mfg
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: V-Stabi, Heck schwenkt zurück, welchen Wert verändern?
    bist Du mal mit eingeschaltetem Heckoptimierer geflogen? Der sollte eigentlich das Stopverhalten des Hecks verbessern.
    Grüße,
    Bergbauer
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Drehzahl, Heckservo, Heckblätter? Wo stehen die Limits rechts/links, was sagt der Optimierer-Wert?
      Häng Dein Setup-File mal gezippt an, macht die Ferndiagnose leichter
      Grüßle
      Eddi
      • rifirafi
        • 16.07.2008
        • 349
        • Raphael
        Guten Morgen,
        sorry für die späte Antwort (bin im Umzugsstress)
        Also Eddi:
        Erste Drehzahl so um 1850 die zweite 2100 (bei beiden ist das "zurückschwenken" zu merken).
        Heckservo ist ein BLS 251 und Heckblätter hab ich die 95mm NHP´s drauf.
        Bin mit ziemlich sicher du findest in meinem Setup etwas, was nicht stimmt
        PS: Optimierer hatte ich die ersten Flüge an.
        mfg
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Optimierer 55 ... könnten noch längere oder tiefere Heckblätter dran. 105er dürfen's schon sein.
          Ausschläge ... mit 52/59 kommst Du hin, so dass die Schiebehülse den ganzen Weg macht?
          Dann OK.
          Du bist mit der Empfindlichkeit 10 unter Preset ... fängt's schon an zu oszillieren?
          Alles leichtgängig und spielfrei? Drucklager richtig eingebaut und fit?
          Kannst mal mit den Stop-Gains spielen, beide abwechselnd mal auf Null setzen, um den
          zuständigen zu finden, und dann in 10er-Schritten hochsetzen.
          Kann was bringen, aber nicht mehr als mechanisch und aerodramatisch möglich ist.
          Grüßle
          Eddi
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            Danke schon mal für diesen "Blitz - Support"!
            Die angesprochenen Dinge sind alle in Ordnung. Das was mir einfällt ist das die Schiebehülse am inneren Ende der Heckrotorwelle ETWAS schwergängiger ist, behelfe mir da mit einem tröpfchen ßl.
            Das mit Stop Gain könnte ich mir gut vorstellen. Soweit ich mich erinnere war in einem früherem Setup der Wert von Stop Gain A bei 10.
            Werde ich dieses Wochenende mal umstellen.
            PS: Das Heck "pendelt" eigentlich nicht zurück, sonder geht nach dem Stopen "linear" (wie soll ich sagen) zurück.
            Kann es helfen einfach für ein paar Flüge den Optimierer zu aktivieren?
            mfg
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Genau das selbe Problem hab ich auch aber noch keine Lösung.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Bis Dietzenbach is ja nimmer lang
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Ich würde nochmal das Setup durchführen in den 5 Schritten. Dann Opti einschalten und in der Luft ein paar Piros machen links und rechts.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Hab das Heck mehrere Male resettet aber ohne Erfolg.
                    Dietzenbach is mir glaube etwas zu weit.
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Ich meine mit neues Vorgabemodell (Schritt 1) anfangen, hat schon oft Wunder bewirkt.
                      • Stratus
                        • 02.07.2010
                        • 251
                        • Christopher
                        • Kressbronn
                        Gab es jetzt eigentlich eine Lösung für euer Problem?
                        Ich hab das Verhalten am Logo 600 auch und komme langsam nicht mehr weiter.
                        Gruß Chris
                        • gde2011
                          gde2011
                          Mehr als 2 Jahre später
                          Und ich habe am Logo 800 genau das Problem mit zurückdrehen des Hecks bei Rechtspiros.
                          Gab's da eine Lösung**??
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Ja: Heckoptimierer und Stop Gain | VStabi
                            Ich habe von ~25 auf 45 erhöht und experimentieren noch rum.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Stopgain von 25 auf 35, oder?
                              Heckoptimierer hat was ergeben und hast geändert?
                              Ich habe auch Stopgain von Standard 20 auf 40 erhöht und dachte es wurde besser.
                              Reiner Fuchs hat mir aber zu p Erhöhung (um 20) und i (um 10) geraten. Irgendwie scheint der Effekt ziemlich ähnlich gewesen zu sein.
                              Dieses zurückdrehen ist komisch. Kenne ich vom Beast nicht, und wenn es einseitig zurückreagierte (allerdings heftiger, nicht so "wie sanft gesteuert") hat Poti 3 zurücknehmen geholfen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2013, 19:30.
