Problem mit Microbeast im T-Rex 700 Nitro
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    bin grad dabei meinen T-Rex 700 Nitro mit dem MB auszurüsten.
    Habe mir den Original Align FBL Kopf gekauft, und die FBL Servoscheiben von Align. Also so wie es auch im 3G Set ist.
    Jetzt wollte ich grad Punkt J ( Zyklischen Regelwert ) Einlernen, doch ich bekomme erst bei 5,9° Zyklisch ne Rote LED. Vorher ist ist noch violett. Erst ab 7,8° bekomme ich eine Blaue LED. Liege also voll daneben.
    Was kann ich nun noch tun? Wie habt ihr es in eurem 700er gelöst?
    Sven
    Align 700XN coming soon
  • Holger Sch.
    Holger Sch.
    AW: Problem mit Microbeast im T-Rex 700 Nitro
    Hallo Sven,
    ich habe bei meinem die Servoscheiben gegen die Kreuze getauscht.
    So konnte ich die Kugeln auf ein Abstandsmaß von 20mm einstellen! Die Kugeln habe ich jeweils nach außen gesetzt, damit sie nicht am Servo kratzen. Habe bei 6° meine blaue LED. Funktioniert so Super!
    Holger
    • Alex
      Alex
      ich habe mir Aluservohörner gekauft, abgelängt und ins innerste Loch rein. Ich habe allerdings die Kugeln von außen angeschraubt, dass ich nicht mitm Servogehäuse in Berührung komm
      Beim Nickservo habe ich hinten am Umlenkhebel die Kugeln von der Ts rein ... so bekomme ich eine schön gerade Anlenkung und nicht so schräg nach hinten.
      So wie ich es beschrieben habe kommt man schön in den blauen Bereich.
      Alex
      PS: Es fliegt auch mit Rot sehr gut Die LED dient nur als Anhaltspunkt !
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Danke euch beiden.... Werde auch mal mit den anderen Hörnern testen..
        Zur LED.
        Im 600er fliege ich bei 6,8° Blau ( also auf 6° Rot eingestellt ) Hier im 700er war mir die Differenz aber zu hoch...
        Werde es mal testen...
        Sven
        • novacuatro
          • 05.06.2006
          • 286
          • Wolfgang
          • Aachen
          Auch ich habe meinen 700er auf org.Align FBL umgebaut.
          Die Servoscheiben habe ich aber nicht getauscht und somit auch "nur" ne rote LED.
          Aber das ganze funktioniert super.
          Ist halt nur ein Anhaltspunkt....
          Wolfgang
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Also ich habe jetzt Servokreuze mit 20mm genommen.
            Aber es klappt einfach nicht.
            Bei 5,9° geht die LED überhaupt erst an, bei 6,5° wechselt sie auf Rot, und ab 8,2° auf Blau...
            Das kann es doch nicht sein. Was kann ich noch ändern? Noch weiter nach innen geht nicht...
            Gruß Sven
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigen
              Hallo Sven,
              Holger
              Ansonsten hast du alles Standart im 700er? Bekomme trotz 20mm Abstand erst bei 8,3°Blau...
              Hast du evt. nen paar Fotos
              Sven
              • Alex
                Alex
                Stelle mal deine 6° zyklisch in die andere Richtung ein als du es jetzt gemacht hast
                • Oliver Schwabe
                  Oliver Schwabe
                  Hallo Sven. Die Farbe der kleinen leuchte ist nicht so ganz wichtig, Hauptsache du hast die 6 Grad. Hab das auch bei meinem 600 gehabt. 6 Grad eingestellt und er fliegt super
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Ja das ist auch richtig... Im 600er fliege ich auch ohne Probleme mit einer Roten LED. Dort würde er aber bei 6,8° auf Blau gehen. Sprich die Anlenkung passt halbwegs.
                    Beim 700er ist es aber einfach zu viel, sprich da muss was geändert werden
                    Sven
                    • ESP
                      ESP
                      Welche Servos hast du verbaut ?
                      Normal sollten die originalén DS610 Scheiben mit den 2 Befestigungsmöglichkeiten das schon bei 6 Grad in blau anzeigen, bei mir ist das jedenfalls so. Falls nicht dann die Servoscheiben solange drehen bis es passt
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Habe BLS451 auf der TS.
                        Habe zuerst die Orig. FBL Scheiben von align genommen. Nun habe ich Servokreuze mit 20mm Kugelabstand genommen. Wurde etwas besser, aber trotzdem bekomme ich erst bei 8° Blau...
                        Ist der Orig. align FBL Kopf
                        Sven
                        • ESP
                          ESP
                          Also wie bei mir ( Kopf )
                          Für die Futaba gibs doch auch die Scheiben, am besten ists wirklich wenn du dir die besorgst sonst kommst nie auf die Auflösung die du brauchst.
                          • chrroedl
                            • 02.06.2001
                            • 334
                            • Abensberg
                            hast Du auch die zwei Linkage Ball am Taumelscheiben Innenring getauscht ? Also die kurzen verbaut ?
                            Hier mal der Link zur Umbauanleitung, auf Seite 4:
                            Christian
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Christian
                              ahhhhhhhhhhhh
                              1000 Dank... Da steckte der Fehler. Hatte noch die normalen Kugeln in der TS. Habe diese beiden jetzt gegen die Kurzen getauscht...
                              Nun Springt die LED bei 6,9° auf Blau.... Also ist die Auflösung viiiiiel besser als zuvor. So lasse ich es jetzt. Auf 6° gestellt und fertig
                              Danke euch
                              Gruß Sven
