OS Max 91 FX verliert nach einer Zeit Drehzahl
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Hy,
    ich habe eine OS Max 91 FX in meiner Lama.
    Nach einige Zeit, (ca. 5 Min) fällt die Rotorkopfdrehzahl lamsam ab.
    Ich kann immer weiter Gas geben, aber sie fällt immer weiter und ich muss den Heli landen.
    Als Sprit verwende ich 12% ßl 10% Nitro
    Der Vergaser ist ein Lötterle.
    Was ich bisher gemacht habe:
    Verschiedene Vergasernadeln probiert. 1.5 und 2 Grad.
    Verschiedene Kerzen von Kalt über mittel bis heiß.
    Rotordurchmesser von 180 cm auf 150 cm geändert.
    Was merkwürdig ist der Motor 4 taktet und wird heiß (Spucke kocht)
    Hat einer eine Idee was ich noch machen kann oder woran es leigen könnte?
    Ozzzi
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: OS Max 91 FX verliert nach einer Zeit Drehzahl
    Das klingt stark nach einem ßberhitzen des Motors.
    Dreh die Nadeln mal fetter...also gegen den Uhrzeigersinn.
    Damit sollte er nicht mehr überhitzen.
    Oder den Sprit wechseln...mit mehr ßl.
    MfG
    Sebastian
    • ukrummi
      • 14.08.2008
      • 376
      • Uwe
      • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
      - Spritfilter sicherhaltshalber ersetzen >> da nach 5 Min. die Probleme auftreten.
      - Hauptnadel eine Umdrehung zur Sicherheit öffnen >> zum sicherstellen der Grundversorgung mit Sprit >> wirkt sich ja so nur bei Steigflügen aus.
      - Wenn das nicht hilft könnten sich die Bohrungen im Schalldämpfer unter Abgasdruck lansam zusetzen. Nur bei dem aufgeführten 12% u. 10% Nitro Sprit eher nicht,
      aber alles schon beim Edelstahldämpfer vorgekommen.
      Viel Glück
      U.k.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        1 zu heiß
        2 zu magere Vergasereinstellung
        3 zu wenig ßl
        4 kein guter Sprit
        zu 1: Konntest du nach dem Landen einige Sekunden einen Finger innen an den Kurbelgehäusedeckel halten? Wenn nicht, zu heiß.
        zu 2: Gemischschraube auf Werksstellung "12:00 Uhr", Volllast auf Werksstellung (2 Umdrehungen?)
        zu 3: Die OS-Motoren sind für mehr Nitro ausgelegt, somit brauchen sie auch mehr ßl (>12%)
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Habe ich doch schon gesagt ;-)
          • michels_rakete
            • 23.10.2006
            • 175
            ich denke es liegt an Deiner Abstimmung mit dem Resorohr.
            Diese ist wohl zu kurz, dadurch werden die heißen Gase in den Motor zurückbefördert und du kannst den Motor immer fetter drehen und es nützt fast nichts um die Temperatur herunter zu bekommen.
            Bei 10% Nirto kannst du auch den Orginalvergaser fliegen, funktioniert auch bei 10%.
            Gruss Michael
            • joe54
              • 30.03.2010
              • 528
              • Josef
              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
              m.E. liegt es an der Motor Auspuff Abstimmung, der Motor kann die Wärme nicht wegbringen, überhitzt und magert dadurch ab.
              Zuwenig Nitro kann es nicht sein, da Lötterle Vergaser speziell für niedrig nitrierte Spritsorten entwichelt worden sind.
              ßlanteil liegt im Normbereich, mehr würde der Laufkultur schaden.
              Kerzen wurden verschiedene probiert, also scheiden diese auch aus.
              Ich glaube, es liegt am Auspuff. Durchputzen!!!
              LG Joe
              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
              DNHP 60
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 383
                • Stephan
                um welchen Heli handelt es sich?
                Welchen Dämpfer hast du?
                Welches ßl verwendest du?
                bei verwendung von 10% Nitro brauchst du eine andere Lötterle Nadel. Die 1,5 - 2 Grad Nadeln sind für 0 - 5% Nitro ausgelegt.
                Wenn allerdings nach 5 min. die Leistung deutlich spürbar abfällt, ist er wahrscheinlich viel zu heiß geworden. Möglicherweise hat der Motor dadurch schon einen weg bekommen.
                Stephan
                • ozzzi
                  • 19.05.2002
                  • 306
                  • Sascha
                  die Mechanik ist eine Uni 2000, der Auspuff ein Resorohr, dessen Einstellung ich mal prüfen werde.
                  Wenn ich das Resorohr lang abstimme, also, dass der Rückstoß gegen das Kolbenhemd drückt,
                  das dürfte doch keine Auswirkung auf die Temperatur haben oder?
                  Den Sprit fliege ich auch in einem Fautura SE mit einem OS 61 ohne irgendwelche Probleme.
                  Den Motor habe ich mal zerlegt, was auffällig ist der Kolben hat ca 3-4 mm unter dem Kolbenring
                  einen leicht bräunlichen Rand ringsum, als ob sich Verbrennungsgas vorbeigedrückt hat.
                  Ozzzi
