OS 50 Hyper Probleme nach Lagerwechsel
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    Halli hallo,
    habe heute das Vordere und Hintere Lager an meinem OS 50 Hyper gewechselt, was an sich kein Problem war.
    Anschließend habe ich den Motor wieder zusammen gebaut.
    Als ich den Motor mit der Hand durchgedreht habe ist mir folgendes aufgefalle.
    Vor dem Wechsel musste ich enorm Kraft aufwenden um über den obern Totpunkt zu kommen, das geht jetzt relativ leicht. Dabei klappert es auch etwas wenn der Kolben über den oberen Totpunkt hüpft.
    Kann mir hier jemand weiter helfen?
    Was kann die Ursache dafür sein?
    Danke schonmal im Voraus
  • VR6
    VR6
    AW: OS 50 Hyper Probleme nach Lagerwechsel
    ich würde den Motor nochmal zerlegen und einfach schaun ob er
    richtig zusammengebaut ist,alles andere wäre Rätselraten.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Hast du darauf geachtet, dass du den Kolben nicht um 180° verdreht eingebaut hast? Die Nut für den Kolbenring liegt dann auf der falschen Seite... aber ne Kerze war drin oder? Nicht, dass es deswegen leichter ging ...
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Bastlwastl
        Bastlwastl
        ja kerze war drinne
        der kolbenring könnte sich verdreht haben, das ist möglich. spielt die öffnung des ringes so eine große rolle? also wenn sich die etwas verdreht hat?
        • Bastlwastl
          Bastlwastl
          wo muss die nut des kolbenringes denn sitzen? hat mir evtl. jemand ein foto.
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
            An Zylinder ist in der Nut ein kleiner Zapfen. Dort muss die ßffnung vom Ring hin da der als Verdrehsicherung dient
            Voodoo 600
            • Thoemu82
              Thoemu82
              Aber wenn der Kolbenring verdreht ist, bringt man den Kolben nicht mehr in die Buchse.
              Hast du den Motor geputzt als du die Lager gewechselt hast? Wenn da kein ßlfilm mehr drinn ist, haste auch fast keine Kompression mehr. Mal ein paar Tropfen Sprit reinträufeln und dann drehen. Sollte dann schon etwas besser sein.
              War jedenfalls bei mir so und ich hatte schon Angst, dass ich was geschrottet hätte. War aber nur der fehlende ßlfilm...
