Probleme Mit TT Redline53 hi-flow pipe
  • D3nnis
    D3nnis
    habe Probleme mit dem oben genannten Motor, mit schwebe Drehzahl läuft der Motor gut.
    Sobald ich in Kunstflug umschalte (ca. 10% mehr vergaseröffnung) wird der Motor extrem laut. wenn ich noch 2 min wieder in die Schwebe drehzahl schalte, wir die drehzahl nicht wieder verringert.
    max. Motortemperatur liegt so bei 120°C
    woran kann das liegen?
    Servo und Sender arbeiten korrekt, habe ich beobachtet.
    Dennis
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: Probleme Mit TT Redline53 hi-flow pipe
    klemmt vielleicht der Vergaser bzw. Drossel?
    • D3nnis
      D3nnis
      HI,
      keine Ahnung, wie kann ich das am besten testen?
      • Frankyboy
        Frankyboy
        ist schon einiges hier geschrieben worden...
        Die Feder vielleicht mal ausbauen und/oder eine Push pull Anlenkung montieren.
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Zitat von D3nnis Beitrag anzeigen
          HI,
          Also aus elekronischer Sicht, sollte man mit einem Datenlogger feststellen können, ob der Vergaser klemmt.
          Denn dann wird mehr Strom gezogen und diese Erhöhung an Energiebedarf sollte der Logger aufzeichen.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            ...ich hab`s festgestellt indem ich mit warmen Motor gelandet bin, Motor Aus und dann mal sehen beim Gas geben ob das Küken Klemmt.
            Bei mir war das so, im kalten Zustand zu Hause auf der Werkbank alles O.K.,- doch auf dem Flugplatz war nach einiger Zeit halt das Klemmen wieder da.
            Einfach mal ausprobieren.
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Welchen Sprit verwendest Du??
              mfg
              • D3nnis
                D3nnis
                Gute idee Frankyboy,
                rapicon 20%
