Tankanlage für ZG23 aber WIE??
  • JK
    JK
    ich habe einen Zg23 und wollte den auch mal ans laufen bringen, nur weis ich nicht wie Die Tankanlage auzuführen ist.
    Brauch ich am Tank einen Druckanschluß? Oder wie sieht es mit der Belüftung des Tanks aus? Ich habe momentan keinerlei Informationen mit denen ich was anfangen kann.
    Hoffe auf Eure Hilfe!
    Gruß Jens
  • @ndreas
    @ndreas
    also, bei meinem futura se habe ich vier anschlussnippel
    angebracht. 1x mit filzpendel zum vergaser, dann wieder vom
    vergaser zurück in den tank um den nagesaugten sprit abzuleiten, 1x zur betankung und 1x zur belüftung. das
    funktioniert echt super, dafür brauche ich kein seperates
    tankventiel und hält ewig. während des transportes stecke
    ich auf den belüftungsnippel einen der meist mitgelieferten
    gumminippel. verständlich? sonst melde dich einfach nochmal.
    andreas
    • JK
      JK
      Hallo Andreas,
      Du meintest das Du den anderen Schlauch vom Vergaser wieder zurück in den Tank führst, ich meine mal gesehen zu haben das einer den zweiten Schlauch vom Vergaser einfach nach unten als
      Ablauf verwendet hat(sah jedenfalls so aus) was ist sinnvoller?
      Wo befindet sich bei Dir die Tankbelüftung? Am Heli nach oben oder nach unten geführt?
      Gibt es irgendeine Home auf der das Systhem Schematisch aufgezeigt wird?
      Gruß Jens
      • docStevie
        docStevie
        Moin Jens,
        kannst natürlich auch den Rücklauf schlauch einfach nach unten hängen lassen. Das Hat allerdings 2 Nachteile. Zu ersten kippst Du den Sprit dann in die Natur!!! Und zum Zweiten, sollte man sich das bei den Spritpreisen überlegen, es wird zwar nur eine MIndermenge sein, aber warum den teuren Saft verschencken?
        Der Anschluß für den Einlass am Vergaser ist mein ich der untere. Der Rücklauf ist der an der Oberseite, nahe der pump Menmbran. Kannst Du aber auch testen, steck einfach den Zulauf vom Tank (also den wo der Sprit rauskammt), auf eine der Anschlüße, und drück die Durchsichtige Menbran ein paar mal zusammen. Füllt sie sich mit Sprit, hast Du den richtigen erwischt.
        Eine entlüftung braucht der ZG nicht ( jedenfalls läuft meiner ohne), da diese Aufgabe der Rücklauf übernimmt.
        Also brauchst Du nur noch ein Anschluß zum betanken.
        Gruß Doc
        • JK
          JK
          Hallo Doc,
          Dein Vorschlag hört sich echt gut an. Wie siehts denn beim betanken aus? Der Tank von meiner Moskito macht dicke Backen wenn ich beim Betanken den Schlauch vom Reso zuhalte(habs mal getestet), wie sieht es denn bei dem ZG und Deiner Version aus?
          Gruß Jens
          • Jan Weber
            • 19.09.2002
            • 100
            • Jan
            Hallo Jens,
            bei allen Motoren, die mit Benzingemisch betrieben werden, darf auf keinen Fall ein Druckanschluss verwendet werden! Es könnte unverbranntes Benzin in den (heissen!) Schalldämpfer gelangen, und was dies beim Flammpunkt von Benzin bedeutet, kann man sich lebhaft vorstellen...
            Im übrigen benötigt man bei einem Vergaser mit Mebranpumpe (z.B. Walbro) keinen Drucktank, da sich der Motor den nötigen Sprit selbst ansaugt.
            Ich fliege eine Wilga mit ZG74 und habe den Tank ca. 30 cm vom Motor entfernt eingebaut. Probleme mit der Spritversorgung hatte ich bisher in keiner Fluglage.
            Gruss, Jan
            • JK
              JK
              Danke für Eure Tips, aber wie erkennt Ihr beim Tanken wenn der Tank voll ist wenn man ihn nicht sehen kann?
              gruß Jens
              • Jan Weber
                • 19.09.2002
                • 100
                • Jan
                Ganz einfach: Wenn der Sprit aus der Entlüftungsleitung des Tanks rausläuft. Die ist sinnvollerweise am höchsten Punkt des Tanks angebracht. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, sollte man selbstverständlich eine kleine Tankflasche an die Entlüftungsleitung anschliessen und den so aufgefangenen Sprit in den Kanister zurückschütten. :loeblich:
                Gruss, Jan
                • Xceller
                  Xceller
                  Kleiner Zusatz: Die Ent- / Belüftungsöffnung ist zwingend erforderlich, da sonst ein Unterdruck im Tanksystem entsteht und der Motor abmagert und u.U. ausgeht.
                  Auch die Lebensdauer der Pumpenmembrane und der Ventile wird strapaziert, da der Vergaser ständig gegen einen Unterdruck pumpen muß.
                  Dirk
