OS50-Hyper wie oft Lager tauschen
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    Hallöle,
    wie oft wechselt ihr bei eurem Motor das vordere und hintere Lager?
    Bin jetzt eine Saison geflogen und es kommt mir so vor als ob der Motor lauter geworden ist. Leistungsverluste merke ich keine.
    Welche Lager baut ihr ein und wo kauft ihr diese?
    Vielen Dank für eure Infos
  • Ralf_Lindow
    • 07.01.2007
    • 50
    • Ralf
    AW: OS50-Hyper wie oft Lager tauschen
    so ca alle 50 Liter wenn es ungewohnte Nebengeräuche gibt.
    grüße Ralf
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      garnicht. 5 Jahre alt, ca. 150 Liter, keine Probleme.
      Sprit: 18% Aerosynth 3, 10% Nitro.
      Arne
      ... runter kommen se alle ....[br][br]
      • Bastlwastl
        Bastlwastl
        mischst du selbst arne?
        • Ulf
          Ulf
          Zitat von Bastlwastl Beitrag anzeigen
          Hallöle,
          falls mal ein Lager fällig ist kaufe ich diese bei World of Heli.
          Da stimmt der Preis und Service.
          • Bastlwastl
            Bastlwastl
            @ Ulf
            du meinst die Hybridlager?
            Oder haben die auch normale?
            Was kann man von den Hybridlagern halten?
            • Totti
              Totti
              habe das Hybridlager verbaut und bin sehr zufrieden.Motor läuft wie eine Turbienchen und hat nach meiner Meihnung,etwas mehr Leistung.Du musst nur drauf achten das das Lager saugend auf die Welle geht.Du darfst da nichts erwärmen oder vereisen.Sollten beide die gleiche Temperatur haben und dann saugend drauf.Sonst hält Dir das Hybridlager nicht sehr lange,wenn es schon mit Spannung auf der kalten Welle ist.
              Gruss Torsten
              • Bastlwastl
                Bastlwastl
                Hallo Totti,
                wie meinst du "saugend" montieren?
                • Ulf
                  Ulf
                  Das es halt stramm aber schon auf der Welle flutscht.
                  Ich würde persönlich kein Hybridlager mehr verbauen. Der Mehrpreis rechnet sich einfach nicht und mein Motor lief nach dem Einbau etwas rauher als zuvor mit den normalen Lagern.
                  Und ja, da gibt es auch die normalen Lager zu kaufen.
                  • ChaosB99
                    • 01.06.2001
                    • 732
                    • Oliver
                    Mmmhh...
                    Ich hab in meiner Sceadu nen 50er ohne Hyper, der hat jetzt sicher 80-100l durch (ich schreibs mir net auf, zu was auch ), und der schnurrt wie am 1. Tag.
                    Achja: Sprit Optimix 30%, davor 30% Wildcat....
                    Grü�le Oli
                    • Alexander_T-REX
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 27.02.2008
                      • 702
                      • Alexander
                      • fmsc-steinfurt
                      Eine Frage kennt jemand noch andere Industrie lager die man verwenden könnte ?
                      Weil ich habe mir vor 10 Monaten die Hybridlager einbauen lassen, diese haben leider nur bis jetzt überlebt ca 15L Sprit.
                      Alex
                      Team Acrostyle-Modellbautechnik
                      Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Nimm die SKF halten mind doppelt so lange
                        • Bastlwastl
                          Bastlwastl
                          wie ist denn die skf bezeichnung?
                          wo gibts die?
                          • Andy 100
                            acrostyle
                            Teampilot
                            • 16.04.2007
                            • 1054
                            • Andre
                            • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                            die Bezeichnung müßte eigentlich 16003 C3 oder 61902 C3 sein wenn ich mich nicht täusche.
                            Ich würde mal hier schauen:
                            Andre
                            Voodoo 700/ G500/650N/770
                            • Andy 100
                              acrostyle
                              Teampilot
                              • 16.04.2007
                              • 1054
                              • Andre
                              Sorry, aber das 16003 C3 sollte für den 91er Motor sein.
                              Hier der andere Link:
                              Andre
