Einlaufphase Yamada 91SR-RR
  • ESP
    ESP
    Hey Leute,
    wie lange sollte man den Motor einlaufen lassen ? Was gibs sonst noch wichtiges zu beachten ? Habe den Kopf jetzt noch nicht demontiert. Welche Dichtung ist original verbaut ?
    Danke für eure Hilfe im Voraus.
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    AW: Einlaufphase Yamada 91SR-RR
    Gib ihm etwa 1 Gal. bei leichter, nicht zu übertrieben fetter Einstellung.
    Und nicht mit viel Pitch würgen ! Schön easy
    Die original Dichtung ist eine 0.1 mm
    Kann man so lassen, oder eine weitere einbauen. Ich habe 0.2 mm verwendet, die Einstellung war damit nicht so sensibel..
    Bazinga
    • ESP
      ESP
      Vielen Dank Daniel.
      Mit wieviel Nitro fliegst dud du den ? Ich wollte den mit 30% fliegen, daher die Frage wegen der Dichtung. Ist nicht zufällig die selbe wie beim OS91 oder ?
      • ESP
        ESP
        War bis eben draußen 2 Tanks einlaufen lassen. Beim 2ten Tank leicht geschwebt. Die Drehzahl erscheint mir recht hoch, in der Hochlaufkurve, zumindest höher wie beim OS91.
        Nadeln habe ich jetzt mal je 2 Umdrehungen auf, ist das ok für den Anfang ?
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ich fliege 30% Nitro. Die Os Dichtungen passen aber nicht, da anderer Durchmesser. Die Vergaserwerte kann man schon aus der Anleitung übernehmen. Fertig eingestellt liegst du etwa bei
          1.5 Umdr. Mitte und 1.2 auf Vollgas.
          Bazinga
          • rs_rudi
            rs_rudi
            wie schon geschrieben stell ihn nach Anleitung ein evtl. ein kleines bischen fetter so das du einen sauberes Laufverhalten auf der fetten Seite hast.
            nach ca. 4 - 5 Liter merkt man wie er "freier" wird da kannst dann ein bischen Richtung mager drehen.
            • ESP
              ESP
              Also erstmal ein Dankeschön an Eure Hilfestellung !
              Ich habe den Motor immo bei knapp 1er Umdrehung Leerlauf, 1,7 Umdrehungen Mitte, und 1,75 Vollast. Der Motor hat am Anfang arg mit dem aufgeschäumten Sprit zu kämpfen gehabt, mittlerweile wurde mir da auf dem Helitreffen in Nördlingen weitergeholfen und es passt jetzt soweit. Zum Motor selber kann ich immo soviel sagen das er immer besser läuft, auch die Leistung steigerte sich auf die letzten 3 Liter merklich. Werde Ihn jetzt noch mal ne Gallone so laufen lassen und dann langsam magerer stellen.
              Bisher bin ich mehr als zufrieden mit dem SR-RR.
