OS 50 Lagerschaden erkennen
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    Halli hallo,
    könnte mir evtl. einer die Anzeichen eines Lagerschadens schilder, bzw. woran kann ich denn einen drohenden erkennen.
    Mein Motor läuft einwandfrei ruhig. Nur beim Start kreischt er so ca. 10 Sekunden wie ne üble Kreissäge. Dazu muss ich sagen, dass ich den Motor immer heiß abstelle.
    Manchmal tritt das auch beim Flug kurz auf.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: OS 50 Lagerschaden erkennen
    Meist fängt der Motor das Kreischen an. Es wird irgendwann so laut, das man kaum noch fliegen kann..
    Wenn deine Glühkerze öfters kaputt geht, ist dies meist auch ein Zeichen für einen anstehenden Lagerschaden. Temp. könnte auch ein Hinweis sein..
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie Walsumer es schreibt:
      - ein zuerst leichtes metallisches Klingen / Kreischen (wie es genau klingt kann man nicht beschreiben, mEn muss man es einfach mal gehört haben)
      - öfter Probleme mit kaputten Kerzen (dann ist es meist schon zu spät, denn die lager spucken schon)
      - alles weitere siehst du erst nach dem ßffnen des Motors
      • Ritzelschnitzel
        Ritzelschnitzel
        Zusätzlich zu den o.g. Symptomen kann es sein dass man immer mehr Gas aufmachen muss damit er im Leerlauf anspringt.
        Lars
