ich habe mir für meinen 600er Rex einen neuen OS 55 HZ Hyper bestellt.
Ein schöner Motor, so wie er aus dem Karton kommt, aber leider nur von aussen.
Als ich den hinteren Gehäusedeckel abgeschraubt habe, traute ich meinen Augen kaum:
Da grinst mich doch ein einfaches Stahllager von SKF an......
Wer im Internet mal nach den Preisen schaut, wird feststellen, das dies in etwa die billigsten Lager sind (ca. 7.-€), die man in der Größe bekommt.
Es ist ein absolut einfaches Rillen-Kugellager, mit Stahl-Lagerringen mit Stahlkugeln.
Ich finde es erstaunlich, das bei so einem Top-Motor, solche Billig-Lager verbaut werden.
Ich habe meine Lager sofort gegen Hybrid-Lager tauschen lassen, welche aus Chromstahl-Lagerringen und Keramikkugeln bestehen, wesendlich weniger Reibung haben und durch die Keramikkugeln, thermisch nicht so empfindlich sind.
Gleichzeitig begeistert bin ich vom schönen und kraftvollen Lauf des Motors, welcher schon jetzt beim Einlaufen, fast an die Leistung meines vorherigen 55 Webras rankommt.
Bin mal gespannt wie gut der erst geht, wenn er richtig eingelaufen und eingestellt ist.......
Stephan
