Blut im Tank !
  • Kurt
    Kurt
    Blut im Tank !
    wie ich heute beim Auftanken leicht gelangweilt auf den Heli schaue (Pumpe ist elend langsam), sehe ich plötzlich eine ca. 1cm große dunkelrote schwabblige Masse, kugelförmig im Sprit herumschwimmen. Sah aus wie Blut.
    Ich öffnete den Tankverschluss und hab das Zeug dann abgesaugt. Die Schläuche waren daraufhin innen rot und zum wegwerfen.
    Was war los ? Der Tank des Mille hat einen Schraubdeckel. Um es ganz sicher abzudichten, habe ich auf das Plastikgewinde etwas Silikon gegeben (rotes Silikon). Dicht ist das Zeug schon, aber ich wußte nicht, dass Sprit das Silikon völlig auflöst. Die Reste schwammen dann als undefinierbare Masse im Tank herum.
    Zum Glück kam noch nichts in den Vergaser !
    Kurt
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Blut im Tank !
    Der ßberschrift Deines Themas zu Folge hättest Du Reporter bei der Bildzeitung werden sollen...
    Tja, Silikon ist leider nicht gleich Silikon. Wenn ich mir im Baumarkt die Regale so ansehe, sehe ich da zig verschiedene Dosen (Spritztuben), auf denen "Silikon" steht, jedes ist aber für nen anderen Anwendungsbereich gedacht. Letztendlich ist das Ausgangsmaterial tatsächlich Silikon. Die Zusätze, die dann die Eigenschaften (z.B. Frostschutz) ausmachen, variieren sehr stark. Das MAterial, das Du verwendet hast ist, so wie es aussieht, wohl nicht modellspritbeständig.
    Da gibt es doch so Silikonzeugs zum Abdichten der Auspuffanlagen (z.B. Motor-Krümmer-Fuge) für Modellmotoren, das ist bestimmt Spritresistent!
    • Niko
      Niko
      Blut im Tank !
      Nehm zum Abdichten lieber Teflonband aus der Gas- Wasser- Scheisse- Abteilung der Baumärkte. Funzt prima 8)
      • bkramer
        bkramer
        Blut im Tank !
        Hallo !
        ... oder "Rotes Silikon" (vom Krümmerdichten) ABER (!!!)
        NUR in zwei / drei Gewindegänge des Tankverschlusses ...
        Bernhard
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Blut im Tank !
          weil wir grad beim Thema sind : Ich habe den Deckel beim Mille mit Epoxyharz eingekleistert. Hält auch gut, nur jetzt nach so 10-15 Tanks, färbt sich das Harz so grünlich bis schwarz. Hat das was zu bedeuten, oder is das s....ß egal?
          GruÃ?
          Steffen
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Blut im Tank !
            Hallo Kurt,
            Nebenfrage...
            Ich flieg sei 4Jahren Mille und SE und hatte noch nie das
            Bedürfniss den Schraubverschluss des Tanks zusätzlich abzudichten (halten und sind geprüft absolut dicht).
            Jetzt frag ich mich, sind alle anderen undicht und
            hatte ich nur Glück?( )
            Wenn, dann würde ich auch Teflonband verwenden.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Kurt
              Kurt
              Blut im Tank !
              ich hatte das rote hitzebeständige Silikon von der Krümmerabdichtung verwendet. Dachte eigentlich auch dass das spritbeständig sein sollte, aber Fehlanzeige.
              Ich lass das Zeug jetzt ganz weg, und der Tank ist immer noch dicht. Manchmal meint man es einfach zu gut.
              Kurt
              (dachte mir schon, dass bei dem Titel hier einige reingucken, Spass muss sein...)
