Webra P5 AAR überfettet im Mittelbereich
  • megaflyer
    megaflyer
    HY
    Am was kann das liegen das der Webra im Mittelbereich stottert und Raucht wenn mann aber etwas mehr Gas gibt läuft er ganz normal.Und man kann mit ihm rumfliegen.
    Austattung:
    Uni Mechanik
    Topsprit mit 0% Nitro 12% ßl
    Kerze Enya 4
    graubner Reso
    Gibt es für den Webra eigentlich einen passenden Lötterlevergaser.
    Siegi
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ja, da müßte man jetzt die Leerlaufnadel noch etwas zudrehen.
    Lötterle hat einen Vergaser dafür, und bietet sogar 2 versch. Nadeln passend an.
    Ruf ihn mal an, er hilft Dir bestimmt.
    • Styro-Stefan
      Styro-Stefan
      ich würd die stangasnadel nicht weiter zudrehen außer wenn er auch im standgas fett läuft.
      ich hätte lieber bei mittelgas den motor nicht ganz perfekt eingetellt als wenn der dir bei der landung aus geht dann ist nämlich auch mit autorotation nicht mehr viel zu retten!
      kommt aber auf einen versuch an du merkst ja auch am boden ob er dann zu mager im standgas ist!
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        @ styro stefan .. und das ist genau das problem
        ein webraversager funtioniert gänzlich anders als die
        andern
        dort beeinflußt die mittelgasnadel den bereich vom
        leerlauf bis fast zum vollgas so das die hauptnadel nur
        eigentlich die durchlaßmenge an sprit . wenn man das
        nicht beachtet läuft der motor meist zu mager und nicht
        lange :rolleyes:
