OS 50 lässt sich nicht durchdrehen
  • Delentf
    Delentf
    ich habe den Rex 600N LE Combo mit dem OS 50 Align.
    Gestern Abend im Bastelkeller wollte ich den Kleinen wie immer putzen und prüfen.
    Dabei ist mir folgendes passiert: Mit eingesetzter Kerze, kann ich den Motor nicht sauber durchdrehen. Es "knubbel" quasi bei jeder halben Umdrehung nur.
    Drehe ich dann die Kerze raus, zischt es gewaltig. (den E-Starter habe ich gar nicht erst probiert)
    Nehme ich die Kerze raus, "schlufft" er wie immer sehr gesund durch. Zumindest reibt oder schleift da nichts.
    Die Motortemperatur war top um die 110-125°C am Flugtag, sprang super an und hat vernünftig über den Tag hinweg funktioniert.
    Mir ist schon klar, dass der schwerer anzudrehen ist, wenn die Kerze drinnen ist - aber so schwer, mit dem "knubbeln" - ist mir neu.
    Ich kann ihn leider auch nicht mal eben anwerfen und testen im Keller.
    Anfangs dachte ich noch, es ist der Starteranschluss auf der Welle (mit den 2 Schrauben) nicht mehr ganz fest... Aber leider war es das auch nicht - war sorgfältig angezogen und gesichert... hmmmpf - ratlos ;(
    Habt ihr vielleicht eine Idee?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: OS 50 lässt sich nicht durchdrehen
    Was ist "knubbeln"?
    Zumindest Kommpression scheint er zu haben...
    • Delentf
      Delentf
      Hehe - ja wie soll man das be(schreiben)? ;-)
      • SunBoy
        • 01.02.2007
        • 194
        • Sven
        • Uhingen
        Servus zusammen,
        nach Deinen Erzählungen her ist der Motor vollkommen Ok.
        Logisch wenn die Kerze drin ist dann er dann beim (Handdrehen ) irgendwann etwas schwer geht= er verdichtet ja es entsteht druck und der druck kann ja nicht entweichen weil die Kerze drin ist!
        Machst die raus geht er ganz leicht.
        Einfach anschmeißen das ding und es läuft..
        Gruß Sven
        GruÃ? Sven
        • HeliAndi
          • 24.11.2008
          • 24
          • Neu-Ulm/Ulm/Langenau
          also meinen OS50 bekomme ich nicht mehr durchgedreht wenn ich ihn über die Fernsteuerung aus mache. Ich vermute da ja druck im Tank ist läuft der Vergaser voll und spätestens beim ersten drehen des Motors in den Brennraum und dann steht er hin. Seit ich ihn über den Spritschlauch abklemme (kleine Kunstoff klemme)zum ausmachen ist dieses Problem nie mehr aufgetaucht.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Der Druck im Tank geht auch genau da wieder raus, wo er rein kam
