Problem mit RCE-G600, Trex 600NSP
  • Robbyfly
    • 31.03.2009
    • 167
    • Heiko
    • Raum Stuttgart
    Bei meinem Regler bricht die Drehzahl zufallsweise einfach ein und zwar auf immer die gleiche Drehzahl (nicht gemessen, aber sehr niedrig, so dass weiterfliegen gerade so geht). am Anfang erschrak ich ziemlich, inzwischen kenn ich das Phänomen gut.
    Nach kurzer Zeit fängt er sich wieder.
    Anfänglich dachte ich, dass es vlt. an der Spannung liegt, da es eigentlich eher ab dem 3. Flug vorkam. Jetzt aber wars schon beim zweiten und nach dem Nachladen trat der Fehler wieder auf.
    Also generell an der Einstellung liegts wohl nicht, da es ja phasenweise ganz normal funktioniert. Der Motor ist ebenfalls gut eingestellt.
    Auch nachdem ich auf Jeti gewechselt habe, hat sich diesbezüglich nichts verändert.
    Weiss jemand Rat oder hatte dasselbe Problem?
    Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
  • Robbyfly
    • 31.03.2009
    • 167
    • Heiko
    • Raum Stuttgart
    AW: Problem mit RCE-G600, Trex 600NSP
    Jemand ne Idee?
    • Robbyfly
      • 31.03.2009
      • 167
      • Heiko
      • Raum Stuttgart
      Immer noch keine Ideen.
      Da muss ich schlußfolgern, dass das Problem kaum auftritt bzw. nur bei mir.
      • QuickMick
        QuickMick
        Sicher dass nicht der Motor das Problem hat?
        lG
        m.
        • Robbyfly
          • 31.03.2009
          • 167
          • Heiko
          • Raum Stuttgart
          Hi Mick,
          ne ganz sicher nicht, der Motor macht alles super mit. Es ändert sich eindeutig irgendwas regler- oder servoseitiges.
          • Azuma
            Azuma
            Hast Du den Regler auch richtig eingelernt ?
            Azuma
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Mal versucht ein paar Flüge ohne den Regler, mit einer Gaskurve zu machen? Dann weiss mans ganz genau obs am Regler liegt oder nicht.
              • Robbyfly
                • 31.03.2009
                • 167
                • Heiko
                • Raum Stuttgart
                Hab den Regler ganz normal eingelernt.
                Die Gaskurve habe ich ja eingestellt, falls der Regler mal aussteigt. Und die Gaskurve funktioniert einwandfrei.
                Zwischenzeitlich habe ich den Sensor, der in Langlöchern gehalten wird, noch weiter nach unten gesetzt, so dass die Platine fast streift. Dazu hab ich die Langlöcher etwas mit dem Dremel erweitert.
                Muss es mal testen...
                • Maltroc
                  Maltroc
                  Mmmh. Du hast die beiden Magnete mit Nord- und Südpol eingebaut ?
                  • Robbyfly
                    • 31.03.2009
                    • 167
                    • Heiko
                    • Raum Stuttgart
                    ja, natürlich. Habs vorhin beim Umbau auch nochmal getestet, pro Umdrehung geht die LED einmal aus.
                    • snakespex
                      snakespex
                      Dein Regler ist vermutlich im Eimer.
                      Meiner hat das auch gemacht... Is sponatan irgendwann einfach in der Drehzahl eingebrochen und unten geblieben.
                      Kurz gelandet, wieder abgehoben und dann gings manchmal wieder. Manchmal kam die Drehzahl auch einfach im Flug wieder auf Touren.
                      Denke, dass ist das gleich wie bei Dir.
                      Neuen Regler eingebaut rein und seit dem ists gut !
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2010, 21:34.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        also wenn du alles andere ausschließen kannst, und der Regler richtig Programmiert wurde, schätze ich auch das er defekt ist.
                        Ich hatte am anfang auch einen Defekten Regler. Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte, war es weg.
                        Hier nen Video wo man es sieht:
                        Zeiten wann es passiert stehen unten. Also denke ich das dein Regler evt. auch defekt ist
                        Gruß Svem
                        Align 700XN coming soon
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Mein erster Regler war auch defekt.
                          Im gegensatz zu deinem ging meiner aber auf Vollgas.
                          Würde auch auf nen defekt tippen!
                          Darko
                          • Ersatzteilkäufer
                            Ersatzteilkäufer
                            Mein Regler hat sich nach Flug 10 verabschiedet. Kam auf touren danach einbruch
                            Landen ging grade noch. Erst das rausnehmen aus dem System beseitigte das
                            Problem seitem Gaskurve, ist zwar fummelei und mit vielen Testflügen verbunden
                            ist am ende wesentlich besser.
                            Gr. Sascha
                            • Robbyfly
                              • 31.03.2009
                              • 167
                              • Heiko
                              • Raum Stuttgart
                              ein Reglerdefekt ist für mich auch die einzige Schlußfolgerung, wenn ich euere Erfahrungen so lese. Also auf jeden Fall nochmal mit verringertem Sensorabstand probieren und dann auf Garantie hoffen...
                              Wird aber eher schwierig, da ich den Heli damals in UK (12/2008) gekauft habe. Hab den Laden inzwischen auch schon angeschrieben, mal sehen was die sagen.
