Hallo Leute
Mein OS streikt seit heute total. Ich wollte ihn anlassen und auf einmal blockiert er... man kann ihn noch ein bischen drehen aber es kommt nach ca 20° auf jeder Seite ein mettallischer Anschlag!
könnte es sein das der bolzen der das Pleul mit der Kurbelwelle verbindet rausgerutscht ist?
ja er blockiert auch dann wenn die kerze draußen ist. es kommt auch kein sprit raus also ist er auch nicht voll. man spürt auch beim drehen das da was metallisches oder so im weg ist(aber aufkeinenfall flüssigkeit). was sollte ich alles abbauen?
Bau doch den Motor einfach aus, so wie Deine Beschreibung klingt, gibts da vermutlich sowieso was zu reparieren.
Dafür brauchst Du ohnehin freien Zugang zum Motor...
ich hab mal den hinteren deckel und den zylinderkopf aufgeschraubt. es wahren ganzschön viele splitter drinn(sie sahen aus als währen sie aus Alu). Im kurbelwellengehäuse sind ein paar macken aber sonst ist alles okay. ich hab ihn jetzt mal unserem motor spezialisten aus dem verein gegeben und der poliert die macken weg.
