was passiert genau bei der teil last nadel?
voll last , magerer ok, aber was ist das mit der teil last , habe ich noch nicht so recht verstanden..
glühkerze, braucht man die nur einmal beim start und ist sie dann arbeits los bis der motor neu gestartet wird richtig?
würde gern den motor richtig einstellen, wenn ich tic toc´s mache, dann bricht die drehzahl hörbar ein, auch ein zeichen dafür das der motor noch zu fett ist? fliege noch gas kurve..
kann mir einer paar tips geben?
ich bin heute mehrere flüge geflogen und naja, das kurbel gehäuse war schon sher warm, also paar sec finger drinn aber dann verbrennungs gefahr..
deute das wiedrderum drauf hin zu mager?
werd bald ein infra rot mess gerät für temp haben, dann wird da gemessen richtig?
gibt es sonst noch paar tips von euch?
mein motor 91 HZ max von OS
rapicon 30%
vielen lieben dank
PS. der heli fliegt super! nur das alles so irre ölg ist das ist der hammer.. hätte ich mir so nicht gedacht..
bin wirklich für alle tips sper dank bar. bvieleiecht hat jeamdn ja icq opder hat mal zeit für ein tel.
bis dann habe spätschicht
