seit neuestem habe ich das Problem, dass sich mein Motor (OS 50 Hyper) kein zweites mal mehr starten lässt. Sprich der Starter dreht durch, wobei der Motor keinen Mucks macht.
Beim ersten Start an nem Tag ist es garkein Problem, da springt er sofort an. Das Problem tritt dann nach dem Auftanken auf.
Ich fliege 15% Rapicon, Düsenstellungen ca. 13-14 Uhr und 1,5 Umdrehungen +/- 2-3 Klicks.
Könnte es am Gemisch liegen?
Ist der Freilauf zw. Kupplung und Motor evtl kaputt?
Bin da etwas ratlos. Die Verschraubungen vom Starterkonus zum Motor sitzen alle bombenfest. Auch die Kupplung ist fest mit der Kurbelwelle verschraubt.
Wer hatte ähnliche Probleme bzw. kenn Lösungen*
Danke euch schonmal im Voraus.
