letzten Sonntag machte ich zwei Flüge ohne Probleme,aber als ich das dritte mal starten wollte ging der Motor nach einigen Sekunden aus,ohne aufzutouren,ohne zu stottern.
Hab Kerze gewechselt,ohne Erfolg
Motor zerlegt,nichts zu erkennen
Lager sind ok
Vergaser zerlegt,nichts gefunden,alles offen
Spritschläuche gewechselt,immer noch der Absteller nach einign Sekunden.
Auspuff ok
Was nun? ich werd nicht schlau
Motor ist ein OS MAX 91 HZ+Hatori lief bis jetzt immer zuferlässig
Gruß Helli
