pleuellagerspiel webra 61P5
guido
Beim letzten Check- hinterer Gehäusedeckel ab- ist mir bei meinem gebraucht gekauften 61P5 ein Spiel am unteren Pleuelauge aufgefallen. Ich konnte die Kurbelwelle minimal drehen ohne das sich das Pleuel bewegte, lediglich der ßlfilm quetschte sich oben oder unten heraus. Ist das Normal oder ein Zeichen übermäßigen verschleißes, die steigleistung ist gut?Stichworte: -
Määnzerbub
Hi Giudo
Mein 52 AAR hatt auch ziemliches Spiel im Pleuelauge schon von Anfang an.
Ich denke das ist Normal
Gruß Määnzerbub
Maik Otto
hi guido
bis zu einem gewissen grad ist das noch im grünen bereich
beim lauf des motor bildet sich ein oelfilm der ein
solches "spiel" wieder ausgleicht . behalte bitte mal
das laufgeräusch im auge
(ohr) sollte dies in ein
hartes klopfen übergehen ist abhilfe nötig .
guido
Danke für Eure Entwarnung. Habe zwischenzeitlich in der Rotor 5/2001 S.37 ein Foto gefunden, welches die Situation bei mir in etwa wiedergibt. Aber warum sagt der Tester dazu nichts, wenn es auf dem Foto schon auffällt?,da es ja funktioniert könnte es ja egal sein.
Maik Otto
hi
.....es ist immer die frage: wie lange es funktioniertAber warum sagt der Tester dazu nichts, wenn es
