Drehzahlregler HCS-6/R mit MX-16
  • Weselaner
    Weselaner
    Hallo, möchte gerne meinen Drehzahlregler HCS-6/R für einen meiner Ergo 50 nutzen. Die Magneten habe ich in einem selbstgedrehten Flanschring für die 10mm Welle untergebracht, den Geber davor montiert. Jetzt muss ich ja die Drehzahlvorgabe über einen Zusatzkanal steuern, bevorzugt einen Schiebe- oder Drehregler. Davon hat die MX-16 ja nur einen, den ich bisher eigentlich für die Limiterfunktion genutzt habe. Wie mach ich denn das nun ? Und wie werden die Jumper gesteckt ? Habe leider keine Bedienungsanleitung und auch im Netz keine gefunden... Kennt sich wer noch mit dem Ding aus ?
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Drehzahlregler HCS-6/R mit MX-16
    Ich habe noch die Anleitung da, aber nur in Papierform und keinen Scanner.
    Werde mal versuchen sie zu Fotographieren, wenn das klappt kann ich sie dir mailen.
    Mit dem Sender kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die Anleitung liegt bei jeder MX16 dabei oder du wendest dich an Graupner.
      Solange die Anleitung einem Copyright unterliegt und nicht freigegeben ist, wird sie hier nicht verbreitet.
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        @Jürgen
        Bei meinem Beitrag geht es um die Anleitung des HCS-6 Drehzahlreglers und da habe ich die Erlaubnis des Herstellers die bei Bedarf weiterzugeben.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • w_else
          w_else
          Zitat von Weselaner Beitrag anzeigen
          ......Jetzt muss ich ja die Drehzahlvorgabe über einen Zusatzkanal steuern, bevorzugt einen Schiebe- oder Drehregler.....
          Deine Frage versteh ich nicht ganz. Die Drehzahl (Gas) kannst du nicht auf einen Schiebe- oder Drehregler legen. Das wird nix! Da würde sich ja bei jeder Leistungsänderung (Pitchänderung) die Drehzahl ändern.
          Das Gas musst du zum Pitch mischen und entweder mit einer Gaskurve so regeln, dass die Drehzahl einigermassen konstant bleibt oder den Regler im Governormode betreiben und ihn mit einem konstanten Wert (~80% Regleröffnung) ansteuern.
          Walter
          • Weselaner
            Weselaner
            Mit dem Schiebe - Drehregler wird die Solldrehzahl vorgewählt. Z.B. 18oo Touren. Diese soll dann konstant beibehalten und durch den Drehzahlregler gehalten werden. D.h. die Gaskurve wäre linear. Die programmierte Gaskurve ohne Regelung bzw. bei Ausfall des Reglers orientiert sich dann wieder an der Abstimmung Gas zu Pitch wie ohne Regler. So denke ich sollte es sein. Weiß ich aber nicht genau. Deshalb meine Frage...
            • Rolf Heszler
              • 04.06.2001
              • 1150
              • Rolf
              Hallo Weselaner
              Du siehst das genau richtig.
              Rolf
              Mikado Hughes 500
              Logo 690 SX
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1150
                • Rolf
                Hallo Weselaner
                Ich habe die Anleitung jetzt Fotographiert.
                Schiche mir seine Emailadresse dann schicke ich sie dir.
                Sind halt ein paar MB.
                Rolf
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1150
                  • Rolf
                  Mist sind ein paar vertipper reingerutscht.
                  Soll natürlich heißen:
                  Schicke mir deine Emailadresse dann schicke ich sie dir.
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
