OS Hyper geht nicht aus
  • Keaken0
    Keaken0
    seid dieser Seson habe ich Probleme mit dem abstellen von meinen OS Hyper 50.
    Ich kann das Dosselküken bis zum mechanischen Anschlag zu drücken, aber der Motor will einfach nicht aus gehen. Ich bekommen nur den Motor aus indem ich die Spritzufuhr abdrücke.
    Den Vergase habe ich schon ausgebaut und überprüft. Drosselküken geschossen und mal versucht durchzublasen. "Alles Dicht"...
    Ich weiß igrendwie nicht weiter.
    Hat jemad eine idee?
    Keaken0
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: OS Hyper geht nicht aus
    Das hab ich auch noch nicht gehört !
    Aber irgendwie muß er ja noch Sprit und Luft bekommen sonst würde er ja ausgehen ?
    Anscheinend ist das Küken doch nicht 100% zu?
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Evtl. Falschluft am Gehäusedeckel hinten.
      Aufjedenfall kriegt er irgendwo noch Luft her und allzuviele Möglichkeiten gibts ja nicht.
      Gruß Jens
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Haste den Servoweg ( Winkel ) richtig ? Könnte sein das er sich was verkantet und nicht richtig schließt .
        Grüße Karsten
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Da gibt es von hinten am Vergaser eine Schraube, mit der man den mechanischen Anschlag des Kükens einstellen kann. Wenn die Schraube so eingestellt ist, daß es ganz zu geht sollte der Motor auf jeden Fall ausgehen.
          Davon abgesehen ist das Abdrücken des Spritschlauches nicht die schlechteste Variante: Dadurch verbleiben kaum Spritreste im Motor, die Korrossion fördern.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • QuickMick
            QuickMick
            Sitzt der Vergaser satt am Motor auf?
            lG
            M.
            • Keaken0
              Keaken0
              lG
              M.
              Der Vergaser sitzt mit Dichtung Stram auf dem Flansch.
              Irgedwie ist das komisch. Man bekommt ihn definitiv mit dem Drosselküken nicht aus.
              Ist die kleine schwarze Schlitzschraube am Vergaser neben den Ansaugbereich (nicht die Teillast) für den Leerlaufeinstellung wie RC-Car das Standgas?
              Kevin
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Wie weit geht denn die ßffnung am Drosselküken zu ?
                Ist da noch eine ßffnung zu sehen ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Einfach mal das Gestänge aushängen und das Küken in die beiden Endstellungen drehen und vergleichen ob das Servo es auch bis dorthin schafft.
                  Motor natürlich aus
                  • Maltroc
                    Maltroc
                    Bei uns aufm Platz hatte einer mit Flugzeug ein ähnliches Problem.
                    Wie sich rausstellte, zog der Motor Falschluft vorn an der Welle.
                    • Keaken0
                      Keaken0
                      Das Küken schließt sauber ab.
                      Das mit der Fremdluft über die Kurberlwelle scheind mir eine Möglichkeit zu sein.
                      Aber wie prüfen*
                      Ersatunlich ist auch, dass ich in der letzten Saison die Probleme nicht hatte erst ab diesen Frühjahr.
                      Keaken0
                      • Rocker
                        • 10.01.2010
                        • 158
                        Hört sich für mich nach einem undichten vorderen Lager an.
                        Ich kenne das gut von den Flächenfliegern. Wenn´s da mal in den Boden steckt und das Lager einen abkriegt gibt´s öfters Probleme mit Falschluft.
                        Micha
                        Viele Grü�e,
                        Micha
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          Bau den Motor aus.
                          Schraub ihn mit Muffler und Kupplung an ein Holzklotz.
                          Welchen du dann mit Schraubzwingen, irgendwo im Freien ,an einem Tisch festmachst.
                          Schließ den Tank ( mit Verlängerung ) und den Druckschlauch vom Heli an.
                          Nun starte den Motor im Leerlauf.
                          Jetzt benutze einfach eine Spritze mit Spritschlauch ,
                          um wärend der Motor läuft, Sprit vorn ans Lager bzw. an die Stellen ,
                          wo du die Undichtigkeit vermutest, zu spritzen.
                          Verändert der Motor im Leerlauf seine Drehzahl.
                          Da er ja fetter wird.
                          Dann weisst du das dort die Falschluft angezogen wird.
                          Hoffe damit kanns du dein Problem eingrenzen.
                          • Rocker
                            • 10.01.2010
                            • 158
                            Super Tipp!
                            Auf die Idee, Undichtigkeiten so zu prüfen wäre ich nie gekommen.
                            Danke,
                            Micha
                            Viele Grü�e,
                            Micha
