Wo ist Platz für Temp-Einheit im 700er Rex?
dl7uae
AW: Wo ist Platz für Temp-Einheit im 700er Rex?
Am Stinker also. Na so, dass Du es ablesen kannst (Peak Temp.), wenn Du mal kurz landest, also am Chassis, Unterkante.
Diese Dinger sind (werden) sehr empfindlich auf Vibration, die Knöppe mit Leitgummi drunter wackeln rum und schalten des Teil einfach aus. Sieh zu, dass Du genug drunter packst.
Außerdem altert die Plastik schnell, die Vibs tun ein ßbriges, dann brechen die Gehäuse.
Dann noch: Knopfzellenfresser, da immer im Standby. Am besten aus der R/C-Spg. speisen über einen Vorwiderstand, dahinter zwei Si-Dioden gegen Masse (-), also ca. 1,5V.
Und zu guter Letzt: Perverse Farbe. Gibt sie auch in schwarz.
