Redline Pro 53 mit Pro 50 Standard-Dämpfer! Geht das ?
  • Mulgon
    Mulgon
    Hi ALL !
    Wie schon im Titel beschrieben!
    Kann man den Redline 53 mit dem standard-dämpfer vom tt pro-50h fliegen?
    Hat jemand erfahrungen damit gemacht ?
    Vielen Dank für Antworten
    M-F-G
    Daniel
  • alfredh
    alfredh
    AW: Redline Pro 53 mit Pro 50 Standard-Dämpfer! Geht das ?
    Kein problem.
    Du bist nur ein bischen im power runter.
    Der plus punkt ist das du weniger sprit brauchst, was dir dann laengere Flugzeit pro tank gibt.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Grübel,...
      also können kann man.
      Aber der 0815 Dämpfer von TT war ja schon schlechter als ein Hatori 522. Jetzt einen Motor wie den Redline 53 mit einem Dämpfer zu betreiben, der schon unter dem Level eines 522 liegt, das aber ebenfalls nicht optimal für den Redline 53 ist, zu betreiben macht wohl gar keinen Sinn. Mir fällt da auch kein logischer vergleich ein dazu, so daneben ist das ganze.
      Du drückst den Motor quasi die Gurgel zu beim fliegen. Is wie wenn du einen Berg rauf lausen musst und einer würgt dich dabei. So gehts dann auch deinen Redline 53.
      armes Motörchen....
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Hallo, nicht zu empfehlen . Die Leistung fehlt auf jeden Fall .
        Grüße Karsten
        • Mulgon
          Mulgon
          Hi all!
          Danke für die Antworten,
          habe es ausprobiert gar keine Leistung mehr
          nicht zu Empfehlen!
          M-F-G
          Daniel
          • Maggifix2
            Maggifix2
            habe auch den Redline mit der Smothpipe. Habe Ihn gestern schön einlaufen lassen und dann mit Rappicon 20 gefolgen...Hammerunterschied zum Serienmotor..damit geht der Rappi 50 echt ab wie sie Sau. Der Original Dämpfer ist Murks und würgt schon den Original Motor ab.. Laut isser noch obendrein.
            Chris
