Montage des RCE 6600, T- Rex 700 Nitro.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Möchte bei meinem T-Rex 700 Nitro den RCE 6600 Drehzahlregler montieren.
    Da mein Englisch sehr schlecht ist kan ich die seite 28 der Anleitung kaum verstehen.
    Kan mir vieleicht jemand das Wichstigste Erklähren was dort Beschrieben ist,
    auf was muss ich alles achten beim Einbauen und Einstellen?
    Bin für die Hilfe sehr Dankbar.
    Gruss Jürg
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Montage des RCE 6600, T- Rex 700 Nitro.
    wie wär´s denn hiermit:
    Gruß Marko
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Ach so geil vielen Dank!!!!
      Jürg
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Habe jetz den Regler montiert, habe bei meiner Futaba T10 ein Regelrmenü, konnte dort den Kanal 7 Auswählen, eine Schalterposition wählen, up und Down, da stellte ich 0 und 100% ein. Und siehe da die led leuchdet plöztlich grün. Hoffe das ich das soweit gut gemacht habe...??
        Dan habe ich noch eine Frage zu der Wegeinstellung des Gasservos, in der Anleitung steht Gasknüppel in Leerlauf was ist da gemeint??
        Dan den Knopf für 3 sec trücken bis Led Blinkt und dan in Vollgasposition bis led wieder konstant leuchdet.
        Ich habe das im idl 1 Modus gemacht wo ich die V Gasgerade programiert habe, ist das richtig so oder muss ich eine Gasgerade von 0 - 100% haben um die Wegeinstellung des Gasservos zu machen??
        Gruss Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 11.04.2010, 09:54.
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Musst ne Gasgerad von Null bis 100 machen beim einlernen
          Gruss Chris
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke für die Antwort, ist ja eigendlich logisch der Regler muss ja den ganzen Weg kennen. nicht nur der der V Kurve der geht bei mir ja nur bis 65 % runter.
            Was ist Gasknüppel Leerlauf 0% Gas??
            Funktioniert das Einlernen nur wen die Led Grün Leuchdet?? Das Geblinke Funktioniert nählich auch mit rotem Led...
            Jürg
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              ja von 0% ( Standgas ) auf 100% ( Vollgas )
              LED kann beim einlernen Rot oder Grün sein. Drückst vorher ja die Set taste...
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Jürg
                Jepp, LED muss grün sein, damit der Regler auch aktiv ist.
                Gruss Chris
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Super vielen Dank Sven, da werde ich das so machen!!
                  Gruss Jürg
                  Ja was jetz grün oder gehts auch wens Rot ist?
                  Jürg
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 11.04.2010, 11:38.
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Nee Sven hat Recht, ist egal, da er ja im Setupmodus ist.
                    Gruss Chris
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      supi, danke an alle
