OS 46 FX-H leckt
  • Weselaner
    Weselaner
    OS 46 FX-H leckt
    Hallo, mein OS-46 FX-H leckt unten am Kurbelgehäuse immer einige Tropfen, möchte sagen wahrscheinlich Sprit und nicht nur ßl... Ansonsten läuft er mit 5 % Nitro recht gut und ohne Aussetzer. Ist das bedenklich ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS 46 FX-H leckt
    Es ist weniger das Problem was raus tröpfelt, sondern ob er Nebenluft reinzieht.
    Schau mal nach den Dichtungen
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallole,
      und ob der schalli richtig am motorflansch dicht ist.
      grüssle
      • Rocker
        • 10.01.2010
        • 158
        Vielleicht läuft dein Motor einfach etwas zu fett. Bei meinem ist es so, dass wenn er etwas zu fett ist, dann spukt er ein wenig aus dem Vergaser heraus in den Kühluftkanal und das sammelt sich dann während des Fluges unten am Kurbelgehäuse.
        Wieviel Sprit verfliegst Du denn, bis es anfängt zu tropfen?
        Micha
        Viele Grü�e,
        Micha
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Mach ihn mal sauber und schau ob er immer noch tropft, dann ist was undicht.
          • Weselaner
            Weselaner
            Also alles nochmal nachgesehen und es scheint nicht an Dichtungen zu liegen. Wahrscheinlich läuft er wirklich zu fett. Schmeißt im Lastbetrieb eine schöne Fahne aber im Leerlauf blubbert er ein wenig und tropft aus dem Dämpfer. Gibts ein Rezept für die perfekte Einstellung ? Oder kommt vielleicht jemand aus dem Raum Wesel 46483 und könnte mir helfen ? Schönen Sonntag noch ;-)
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Er scheint dann schlicht "zu fett" zu laufen. Da hilft nur mit Fingerspitzengefühl und Temperaturkontrolle langsam an die "Gute Einstellung" heran tasten.
              Halte mal direkt nach dem Landen (also möglichst sofort) einen Finger in das Kurbelgehäuse; kannst du den 10-20sek drin lassen ist es ok, 1-3sek und es "zieht", dann ist es zu heiß. Temperatur am Kopf bis 120°C ist ok.
              • Weselaner
                Weselaner
                So hab jetzt mal einen kleinen Temperaturmonitor von Robbe montiert, mit ner Fühlerschlinge zwischen den Kühlerrippen. Jetzt mal an die Feineinstellung gehen. Werde berichten...
                • Rocker
                  • 10.01.2010
                  • 158
                  An welcher Stelle hast Du denn die Schlinge montiert?
                  Der Fühler sollte gegenüber vom Außlass (also nicht im Kühlluftstrom) direkt in der Rippe unterm Kopf montiert sein. Sonst kannst Du die Werte nicht vergleichen.
                  Micha
                  Viele Grü�e,
                  Micha
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Siehe hier
