[Benziner] Zenoah G230 RC nimmt kein Gas mehr an ?
  • Sharidan
    • 18.11.2006
    • 298
    • Achim
    • Wuppertal
    AW: Zenoah G230 RC nimmt kein Gas mehr an ?
    Also ich kenne das wenn man zu schnell Gas gibt dann verschluckt er sich. Habe ich ich vor allem bei Flächen Fliegern. Kanst du nicht eine langsames wechseln der Drehzahl eingeben? Habe den Verdacht das der Motor etwas fett läuft und daher bein gas geben abgewürgt wird. Denke sogar das es im Leerlauf ist. Aber bitte denk dran das die Leerlaufnadel super empfindlich ist nur wirklich eine paar Grad verstellen und schaun was passiert. Ein zu magerer Motor stirb ein zu fetter geht nur aus. Wie ist den die Qualmentwicklung des Mortors?
    Achim
    p.s. wo wohnst du den
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Der Killschalter am ZG sollte besser rausgeworfen werden!!
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Beppo
        • 13.03.2008
        • 365
        • Christoph
        • PA, USA
        Moin !
        Zitat von AchimPoehler Beitrag anzeigen
        Also ich kenne das wenn man zu schnell Gas gibt dann verschluckt er sich.......
        koennte eine Moeglichkeit sein, werde mal ein lineare Gaskurve proggen und schaun was damit geht...
        Habe den Verdacht das der Motor etwas fett läuft....
        Ich habe bisher NIX ! an der Werkseinstellungen geaendert, sprich alle Nadeln sind noch da wo sie waren.
        auch wenn mir zu dieser Frage die Erfahrung fehlt (was ist viel was wenig) wuerde ich sagen WENIG.
        Nord-Osten, Harrisburg in Pennsylvania
        @DUCDUC wenn ich sonst keinen Fehler finden kann werde ich den Killschalter zumindest malt testweise killen
        Gruesse
        Christoph
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          YesYes!!!
          Hier mal die Einstellung, die Aero-tec für meine Bell 212 empfohlen hat:
          Vergaser Einstellung:
          H= 1 3/8 offen ( ist nur für Vollast)
          L= 1 1/4 offen ( ist für Leerlauf und Teillastbereich zuständig, so mager wie möglich einstellen)
          Bis auf wenige Grad Abweichung fliege ich das auch!
          • Sharidan
            • 18.11.2006
            • 298
            • Achim
            • Wuppertal
            Also eine warmer Beziner qualmt überhaupt nicht. Wenn er es macht könnte ich recht haben. die einstellung hängt auch vom Benzin ab und ßl. könnten also minimale unterschiede sein. Aber wie gesagt immer nur eine nadel verstellen und immer nur sehr wenig.
            Achim
            ich hab eine Freund in NC 27302 Mebane der kent sich gut mit Benzinern aus, aber USA ist groß und ich hab noch nicht mal ne ahnung wie weit das weg ist grins
            Zuletzt geändert von Sharidan; 11.04.2010, 17:06.
            • Beppo
              • 13.03.2008
              • 365
              • Christoph
              • PA, USA
              AW: [Benziner] Zenoah G230 RC nimmt kein Gas mehr an ?
              Moin Leutz...
              nun habe ich das Problem gefunden freu....
              kein Grund zum "freu" ist, es lag wie vermutet teilweise zwischen meinen Ohren
              was mich doch ziemlich verwirrt hat war, dass es zunaechst mal funktioniert hat mit den werksseitigen Voreinstellungen, so 4 - 5 kurze Schwebefluege halt und dann nicht mehr....
              Nun habe ich heute etwas Zeit gehabt und nochmal in Ruhe getestet und dabei die H Nadel in mini Schrittchen Richtung fetter gedreht und siehe da, am Ende lief er prima hoch ohne Probleme... nur qualmt er jetzt ein wenig.
              Ich denke so gehts erstmal, leider konnte ich keinen Flug mehr damit machen, da es anfing zu regnen
              gruesse
              Christoph
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                Hi Beppo,
                etwas muss er auch qualmen. Ich hatte bei meinem alten g230 eine nur schwach sichtbare Abgasfahne.
                Nun hab ich einen neuen Motor drin und lasse den mit einer deutlich sichtbaren Abgasfahne einlaufen. Das ist aber immer noch sehr viel weniger als bei einem Methanoler.
                Ich denke, wenn Du beim Benziner überhaupt keine Fahne hast, ist der Motor verdammt mager eingestellt!
                • Beppo
                  • 13.03.2008
                  • 365
                  • Christoph
                  • PA, USA
                  Hoi !
                  @DUCDUC
                  Danke fuer Deine Antwort ! Also anfangs hat er gar nicht gequalmt, war - wie wir nun wissen wirklich zu mager - jetzt qualmt er, aber immer noch kein Vergleich mit den Methanolern hier.
                  Drehzahl so um die 1700, iPhone, die Batterie meines Helitach war mal wieder alle und das wo jemand vor Ort war der haette messen koennen dat ding frisst Batterien
                  Hoffe ich komme am Dienstag zu weiteren Ergebnissen und kann endlich mal ne Runde fliegen.
                  gruesse
                  Christoph
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Hallo Christoph,
                    zum Vergleich Deiner Abgasfahne schau Dir hier mal die Bilder von meiner Bell beim ersten Start mit 1:25er Benzin beim Einlaufen an:
                    • Beppo
                      • 13.03.2008
                      • 365
                      • Christoph
                      • PA, USA
                      Moin !
                      @DUCDUC
                      Danke fuer die Bilder !
                      Ja das kommt schon hin.....leider ist nur die Abgasfahne vergleichbar, Dein Hubi ist viel schoener als meiner. Ne ma ernst, sehr schoener Hubi !
                      OK, heute ist er geflogen, alles OK, meine Gaskurve ist etwa so flach wie Holland, egal damit gehts....Temperatur am Auslass nach 3 min. Schweben 91,5 Grad. Alles soweit TicoTaco und dann....
                      [SIZE="4"]
                      der Tank leckt[/SIZE] this is [SIZE="5"]fu...bullsh....[/SIZE] der besch.... Tank leckt.
                      Ursache sind wohl die schwarzen Gummistopfen, vertragen kein Benzin, jetzt muss ich den ganzen Apparat zerlegen...mal abgesehen davon , dass ich nicht wirklich eine Loesung habe. Kennt evtl. jemand fuer diese Gelegenheit passende, benzinfeste Stopfen ?
                      Gruesse
                      Christoph
                      • Economy
                        • 02.01.2007
                        • 280
                        • Bad Abbach
                        Benzinstopfen nach 5l immer noch dicht.
                        Meine haltens wohl aus.
                        T-Rex 700G (Helibug Conversion)
                        T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
                        T-Rex 450 3G; FF10
