Motor neu - Buchse hat Riefen
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Moinsen,
    wollte gestern einen neuen Motor verbauen. Ich Hole den 91HZ aus dem Karton und drehe einmal an der Kurbelwelle. War irgendwie ein bisschen hakelig. Also Deckel ab und rein geschaut.
    Ein Metallspännchen blitzt im Licht. Zeit also um kpl. zu zerlegen...
    Der Kolben sieht noch 100% aus, die Laufbuchse allerdings zeigt 3-4 Riefen, die ich mit der einen Umdrehung wahrscheinlich selbst reingemeiselt habe.
    Ich habe mal die "schlimmste" Riefe fotografiert. Wenn man mit dem Fingernagel drüber geht merkt man die.
    Was meint ihr? Buchse Schrott oder vernachlässigbar?
    GruÃ? Andy
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Motor neu - Buchse hat Riefen
    Könnte gut sein, dass du da eine "halb fertige" Buchse erwischt hast.
    ... oder einen sehr guten Fotoapparat hast
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Der Nahlinse sei dank...
      GruÃ? Andy
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        Würde ich auf jeden Fall reklamieren.
        Was es ist, und ob es vernachlässigbar ist, oder nicht, ist ja egal. Da steckt viel Geld drin, und du hast Anspruch auf eine tadellose Ware.
        Nur meine Meinung
        EDIT: Dass Späne im Motorraum ist, kommt angeblich öfter vor, deshalb grundsätzlich den Motor vor dem Einbau auseinandernehmen und mit Sprit auswaschen. Mache ich auch...
        Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 12:01.
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Hi,auf jeden Fall zurück zum HändlerFür dein gutes Geld kannst du auch einwandfreie Ware verlangen!
          Gruß Gerd
          Goblin Black Nitro,Compass 7HV
          Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
          • helifan1975
            • 14.01.2009
            • 230
            • Jochen
            • 47669
            also ich würd den Motor zurück bringen zum Händler. Man sieht ja das der noch
            nicht gelaufen ist.
            Oder hast du ihn im Internet in Fernost oder so bestellt ? Dann ist das it der Garantie
            ja schon ein etwas größerer Aufwand.
            Dann würd ich wohl ehr in den sauren Apfel beissen und eine neue Buchse kaufen und gut ist, wenn sonst alles O.K. ist.
            gruß, Jochen
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Moin
              hm, ist es fühlbar? Auf den ersten Blick sieht es eigentlich nur so aus, als ob die Hohnspuren "wegradiert" wurden.
              Das mit Spänen im Motor ist eigentlich ein nogo, als vor ein paar Jahren ein anderer Hersteller hier ein Problem hatte, wird ihm das heute noch nachgetragen ....
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                Moin
                er schrieb ja, mit dem Fingernadel spürbar. Da würde ich ihn zum Händler zurückbringen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Ja, ist spürbar... Ich habe schon Kontakt mit dem Händler aufgenommen zwecks Tausches.
                  Das mit den Spänen ist schon komisch. Ich habe jetzt wirklich schon einige von den HZ verbaut, aber das hatte ich noch nie.
                  GruÃ? Andy
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Von Fertigungsfehler bei OS hört man sehr wenig (kann mich an keinen erinnern).
                    Du hast da scheinbar einen "Montagsmotor" erwischt. Lass ihn tauschen und gut ist...
