Redline 53 mit OS Hyper Vergaser
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wollt nur mal fragen wer noch mit der Kombi fliegt ? Also mit dem Redline 53 und dem Vergaser vom OS 50 Hyper. Und wie eure Erfahrungen sind mit dem System.
    Bei mir klappt das ganze sehr gut und ich war auch die Tage oft beim fliegen damit. Im Kopf 0.5 mm und mit 30% Nitro Rapicon und OS8. Der Motor hat auch von unten raus einen guten durchzug und die Leistung hält sehr gut obwohl ich nicht in so einer hohen Drehzahl flieg. Mit dem Maniac 620er mit ca 1950 bei 8.7:1
    Das Klemmen vom Redline Vergaser is wie auch nicht anders zu erwarten war beim OS 50 Vergaser nicht vorhanden, obwohl er ohne Push Pull angesteuert wird. Der Motor selber hat von mir eine neue Garnitur bekommen inkl Pleul und Lager (100 Euro) da ich mir keinen 55hz für 245 kaufen wollte vor dem Winter. Der Redline zieht auch mit dem Os Vergaser kurze Tic Tocs sauber durch auch wenn man sie sehr kurz und schnell fliegt. Der Motor hat jetzt ca 8 Liter weg. 5 Liter davon waren 10% Nitro zum einlaufen lassen. Irgendwie hab auch das Gefühl das sich sowas nach wie vor lohnt.. das man dem Motor zeit gibt am Anfang oder halt nicht nur 3 Flüge...
    Nach dem fliegen is der Deckel vom Kurbelgehäuse gerade mal lauwarm bei jetzt ca 18 Grad. Im Sommer wird der dann auch heisser werden, aber nicht zu heiß. Is klar.
    Also wie is es bei euch ?
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 26.03.2010, 11:03.
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Redline 53 mit OS Hyper Vergaser
    Tja, ich bin gerade vom Redline auf den OS55 umgestiegen. Bei nem Preis von 249€ mit OS Powerboost konnte ich dann doch nicht widerstehen. Bin allerdings bis jetzt noch nicht dazu gekommen damit zu fliegen. Bin mal gespannt.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Ja dann wirds aber Zeit. Bei dem geilen Wetter... ich konnte mich auch nicht endscheiden ob es der Yamada oder OS55 werden soll. Da bin dann beim Redline geblieben was aus jetziger sicht auch das richtige war. Beide Motoren sind doch noch recht jung.
      2011 dann wirds bei mir einer von beiden, wenn davor nicht auf den Lgog 600 umsteige.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Was für geiles Wetter? Hier regnet es wie die Sau! Naja, momentan wartet mein 600er eh noch auf Ersatzteile. Von daher wird es wohl noch ein wenig dauern.
        Warum auf LOGO 600 umsteigen? Ein 2. Heli als Elektro ist nie verkehrt.
        Gruß Andre
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Bei uns "heiss", blauer Himmer und Sonnenschein und ein leichter Wind. War heut schon paar mal beim fliegen.
          • johann1239
            johann1239
            He UWE
            Das mit den Logo 600 Glaubst doch selber nicht ,oder?
            Denn du redest doch schon seit fast 2 Jahren das du den Willst
            Statt dessen hast du dir dir Vibe zu gelegt!!
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Ja gut, die Vibe geht auch perfekt und so lange mit den Leuten keine Probleme habe werde damit auch weiter fliegen. Wenn ich aber ärger bekomme wegen dem 30er Sprit und den Nebenerscheinungen werde ich umsteigen müssen. Beim Elo kann keiner meckern.
              Na ja, anscheinend bin ich der einzigste in Deutschland der noch mit Os Vergaser und Redline fliegt.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                will den fred mal wieder ausgraben, hat jemand nen link zu dem adapter für den os-vergaser auf den redline? danke gruß christian
                • Charlie
                  Charlie
                  Hallo Jungs,
                  habe mir auch einen Vergaseradapter geordert. Bin aber noch nicht damit geflogen. Soll in den nächsten 2 Wochen aber mal getestet werden.
                  Hab somit auch Interesse an diesem Thread.
                  Charlie
                  • mhighstone
                    mhighstone
                    Wo kriegt man diesen Adapter denn*
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      Hatte damals zuletzt auch den OS Hyper Vergaser am Redline und damit war dann wirklich endgültig Ruhe mit Vergaserklemmen-->ging wirklich wunderbar.
                      Aber dass ist bestimmt schon gut 2 Jahre her, dachte die hätten mittlerweile ihren Vergaser im Griff*
                      Gruß Andi
