2 gleiche Webra 61 mit starken Leistungsdifferenzen
  • dirk
    dirk
    ich besitze 2 Stk. Vario Sky-Föxe mit gleicher Ausstattung. Unter anderem werden beide Helis mit einem Webra 61 über einen Starrantrieb angetrieben. Beide Motoren haben schon einige Stunden auf dem Buckel.
    Der Webra im 1. Heli hat soviel Kompression, daß ihn mein Super-Starter-120 nur dann drehen kann, wenn ich vorher von Hand ansauge, bis der Motor nicht mehr trocken ist. Und selbst dann hat er noch soviel Kompression, daß ich den Starter auf volle Drehzahl bringen muß, und dann erst auf den Anlasser-Konus "hauen" kann.
    Der Webra im 2. Heli hat deutlich weniger Kompression und ist deshalb auch einfacher zu starten.
    Anhand dieser Vergleiche würde man jetzt sicherlich vermuten, daß der 1. Heli mit dem kompressionsstarken Webra leistungsstärker ist als der 2. Heli. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich beim 1. Heli voll Pitch gebe, spürt man deutlich den Drehzahl-Einbruch und die Steigleistung ist nicht gerade berauschend. Selbst im schnellen Vorwärtsflug spürt man den Drehzahl-Einbruch. Der 2. Heli geht dagegen wie die Sa..
    Beide Motoren sind mit dem Promix-Vergaser ausgestattet. An den Einstellungen der Nadeln habe ich schon alles probiert, der 1. Webra ist einfach nicht in die Gänge zu bekommen.
    Beide Helis werden mit dem gleichen Sprit ohne Nitro betrieben.
    Das Setup der Helis ist ebenfalls identisch (Pitchkurve, Gaskurve, etc.)
    Hat jemand eine Idee, wo die Leistung flöten geht?
    merci
    Dirk
  • Bee
    Bee
    wie alt sind die Motoren? Kann es sein, dass diese noch nicht eingelaufen sind? Wie hast Du sie einlaufen lassen?
    Micha
    • dirk
      dirk
      Hi Micha,
      die Motoren sind wie gesagt schon älter. Das genaue Alter kann ich nicht bestimmen, da ich die Teile gebraucht gekauft habe. Also kann ich auch keine Angaben zum Einlaufen machen.
      Dirk
      • Bee
        Bee
        Hi Dirk,
        also wenn die Kompression so extrem hoch ist, dann würde ich den Motor mal einlaufen lassen. Möglicherweise hat der Vorbesitzer das nicht getan und den Motor nicht oft laufen lassen. Schau zuerst aber nach, ob der Verbrennungsraum frei ist und eine zusätzlich Kopfdichtung eingesetzt ist, um die Kompression etwas zu verringern.
        Micha
        • dirk
          dirk
          Hi Micha,
          ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Einlaufen noch was bringt, da ich den Heli wie bereits gesagt gebraucht gekauft habe und bestimmt schon 20 Liter durchgeblasen habe. Daß das Gerät mehr Leistung haben dürfte ist mir erst aufgefallen, als ich den 2. Heli gekauft habe und dann einen Vergleich hatte. Wie gesagt, beide Helis sind gebraucht und die Motoren haben, seit ich sie fliege, zusammen bestimmt schon 40 Liter Sprit geschlürft.
          Ich war bis zum direkten Vergleich einfach der Meinung, daß ein 61 Webra mit 1,9 PS einfach etwas schwach für den Skyfox ist und halte deshalb seit längerem Ausschau nach einem günstigen leistungsstärkeren Motor (Webra P5-AAR 2,6 PS, OS-SX 2,2 PS). Daß der 61 Webra doch genügend Leistung hat, hat mir jetzt doch mein 2. Heli gezeigt.
          Der Verbrennungsraum ist einwandfrei. Eine zusätzliche Kopfdichtung habe ich jedoch nicht. Gibt´s die bei Webra? Hat sie nur den Zweck, die Kompression zu mindern? Geht das dann nicht auch auf Kosten der Leistung?
          Dirk
          • Bee
            Bee
            ja, die Kopfdichtung geht auf Kosten der Leistung. Allerdings ist die Leistungsabnahme kaum merklich, das Startverhalten und Laufverhalten aber umso besser.
            Beachte auch: Durch die extreme Kompression ist Dein Pleuel extrem startk belastet. Das kann die Lebensdauer reduzieren.
            Was sind schon 20l synthetisches ßl für einen ABC-Motor?
            MIcha
