Kerzentod
    • 04.11.2001
    • 49
    Kerzentod
    hab mit meinem Raptor 50 ein witterungsbedingtes Kerzen- b.z.w. -Motoreinstellproblem.
    Hatte heute den Eindruck daß Motor zu mager läuft,er hatte gegenüber milderen Temperaturen hohe Drehzahlen.
    Hab also den Leerlauf fetter eingestellt wobei dann nach kurzer Zeit meine OS8 gestorben ist.Motor lief ziemlich rauh
    Also eine OSA3 eingeschraubt(war gerade als Ersatz noch verfügbar) Laufverhalten jetzt noch schlechter -- Fehlzündung und nun auch diese Kerze tot.
    Ist jetzt die Einstellung zu fett? - welche Kerze bei 5%Nitro und 18% ßl würdet Ihr empfehlen?
    Robert
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Kerzentod
    Du hast in den Raptor ne Kerze reingeshraubt? Ja wo denn? Du solltest sie in den Motor reinschrauben dann geht es besser!!!
    Spass beiseite, was ist es denn für ein Motor? Wenn es ein OS ist dann ist die OS8 Kerze eine gute Wahl! vieleicht noch ne Dichtung unter den Zylinderkopf! dann läuft der Motor meist weicher und Kerzenschonender!
    Gruß Bernd
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
