Betriebstemperaturbereich OS-50
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    Hallo Community,
    wo liegt denn der optimale Betriebstemperaturbereich des OS-MAX 50 SX-H?
    Ab welcher Temperatur könnte es Schäden geben?
    In welchem Bereich kann der Motor gut und sicher dauerhaft betrieben werden?
    Merci schonmal für alle Antworten
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    AW: Betriebstemperaturbereich OS-50
    Mh,
    gibts nur noch E-Piloten hier??
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      So 110-120° ist für den OS50 perfekt....
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Dave24121985
        Dave24121985
        so hoch* Hätte um die 80-90° bei den Ausentemp. gesagt!
        • Robbyfly
          • 31.03.2009
          • 167
          • Heiko
          • Raum Stuttgart
          meiner hat bei 0°C außen ca. 117°C.
          Im Sommer ca. 125°C
          10% Nitro/15% ßl
          Messung an der bekannten Referenzstelle.
          Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            dann kannst ihn etwas magerer drehen. ßber 100° können es immer sein. Bei 80° ist er ja noch kalt......
            Sven
            • Bastlwastl
              Bastlwastl
              @robbyfly: wie sieht denn deine Düseneinstellung aus? Fliegst du ne 8er Kerze?
              • Dave24121985
                Dave24121985
                naja, mein Motörchen läuft super, fliege mit 30 er Rapicon
                • Robbyfly
                  • 31.03.2009
                  • 167
                  • Heiko
                  • Raum Stuttgart
                  ja, hab ne OS8 drin, die Teillastnadel auf ca. 14Uhr, Vollgas weiß ich nicht.
                  Die Volllastnadel kannst du gut mit der Temperaturanzeige einstellen.
                  Da merkst du unter Volllast fast jeden Klick.
                  Es kommt natürlich auch auf ordentlichen Sitz des Sensors an. Wenn der etwas Luft hat und nicht sauber aufliegt, stimmen die Werte nicht.
                  • JörnD
                    JörnD
                    MOin,
                    ich hab ne Enya 4 drin, Sprit Optifuel 20 und bin mit Teillast auf ca. 13-13.30. Vollast nach Temperatur. Teillast ist so bei mir, dass er noch etwas rausrotzt, aber trotzdem gut hochläuft. Drehzahl liegt bei etwa 1900 und ich bekomme jetzt bei den Temperaturen
                    ca. 100°. Im Winter hatte ich 80-90° je nach Wetterlage. Das ist vielleicht etwas wenig, aber besser, als wenn der Motor zu mager läuft, denk ich mal. Man konnte nämlich schön raushören, wann er angefangen hat zu "klingeln", wenn ich noch magerer gestellt habe.
                    Ich muss dazu sagen, ich fliege nur Rundflug. Also eher gemütlich.
                    Lg
                    Jörn
                    • Robbyfly
                      • 31.03.2009
                      • 167
                      • Heiko
                      • Raum Stuttgart
                      es kommt auch drauf an, ob man die maximale Leistung des Motors abruft.
                      Bei mir gehen mit den 10% Nitro gerade noch so 10,5° Pitch bei knappen 2100 U/min.
                      Wenn man den Pitchbereich noch weiter erhöhen würde, bricht er bei Vollpitcheinlagen ein.
