Kolben in Zylinder
  • neogeo
    neogeo
    Kolben in Zylinder
    Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....
    Wie bekomme ich den blöden Kolben wieder in den Zylinder??
    (Dieser scheiss Ring....)
    MfG
  • Sven
    Sven
    Kolben in Zylinder
    Versuch es mal von unten... da sind die Laufbuchsen meist etwas angeschrägt...
    Ansonsten sind es immer die kleinen Dinge, an denen man verzweifeln könnte, oder
    Sven.
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Kolben in Zylinder
      .....und achte darauf je nach motortyp eine kleine nase
      in der umlaufenden aussparung für den kolbenring ist.
      so das der kolbenring nur in einer stellung passen wird.
      die dem auslaß zugewande seite ,,hast du dir markiert ?
      • neogeo
        neogeo
        Kolben in Zylinder
        Danke,
        das mit der Nase wars..
        Ich hab mir nix markiert.
        habs nach der Zeichnung vom oS probiert,
        (die hätt ruhig ein wenig genauer sein können!)
        aber jtzt passts wieder :]
