PSR 16% Car Sprit in den Heli?!
Matthias WeberStichworte: -
NlCO66
AW: PSR 16% Car Sprit in den Heli?!
Hmm, da steht jetzt nichts über den ßlanteil, wenn ich das richtig gesehen habe, ich wäre da was vorsichtig. Im übrigen sind 52 Euro für 5 Liter mit 16% nitro auch nicht gerade ein Schnäppchen.
edit: hatte nicht gesehen, das du den Sprit noch übrig hast, sorry.
upside-down
Das Problem bei Car-Sprit ist der -gegenüber Heli-Sprit- geringere ßlanteil. Mindestens 18%, besser 20% sollten es sein. Es wird wohl funktionieren, wirst aber fetter stellen müßen, um die Motortemperatur im Griff zu behalten.....
David
Car Sprit hat meist nicht so viel ßl Anteil, so um die 10-12 %, find ich bissl wenig gerade zum Einlaufen des Motors.
Außerdem würde ich grad beim Einlaufen schon den Sprit nehmen den ich letztendlich fliege.
lg chris
upside down war schneller^^X Evo 700
Ich Persönlich würde den neuen Motor damit nicht einlaufen lassen. Wie schon geschrieben, ist bei dem Car Sprit der ßlanteil meist zu gering. ( 8-12% ) im Schnitt.
Würde also generell kein Car Sprit für Helis nehmen
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
Matthias Weber
Ok, dann werd ich das lieber lassen und den Sprit anderweitig verwenden oder verkaufen.
Danke für die schnellen zahlreichen Antworten!
Genau das is es ned Wert sich den Motor unter Umständen wegen paar Liter von so ner Plörre die mal no eben rumsteht zu ruinieren....
Kannste ja zum Sommer aufheben und den Grill damit weng anfachen
X Evo 700
Ich hätte hierzu eine Frage:
Kann ich Helisprit im Car verwenden ?
Motor 3.5 ccm Conrad motörchen.
Kollege fährt mit 10% Rapicon Air ( 18% öl ). Keine Probleme
Ich habe letztens diesen Sprit 50:50 mit meinem Rapicon 30% ( 22% öl ) gemischt. ( Resultat: 20% nitro, 20% öl ) und das Car lief sehr gut.
Kerze bei beiden eine OS8 ( occ. aus dem Heli )
Nur dreht der Motor irgendwie nicht so hoch ( subiektiv ).
Was macht einen guten Car- Sprit aus ? Soll ich den auf 15% öl bei 20% nitro verdünnen, oder was würdet ihr mir raten ?
Ich weiss es gibt rapicon Car 16% ich möchte aber, wenn nicht unbedingt nötig, nur eine Spritsorte kaufen ( RC 30% ) und dann abmischen mit Nitromethan und Methanol.
Was ist hier optimal ?
Vielen Dank für gute Tipps
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Christian Damm
Helisprit hat zuviel ßl für den Car-Zwerg. Der Rotz tut neben dem Schmieren halt auch Bremsen. Würde so 12-15% ßlanteil fürs Auto anpeilen.
Merci für die Info.
Dann werd ich meinen Rapicon 30% ( 22 ßl ) 2:1 mit Methanol abmischen.
Somit hab ich dann 20% Nitro und 14.6% ßl. Das sollte dann passen, hoff ich.
Grx Phi
