Wer kennt den Robbe CSC2?
  • eSWee-Heli
    eSWee-Heli
    Hallo ihr "Stinker"!
    Wer von euch kennt sich mit dem Robbe CSC 2 aus?
    Ich habe mir einen bei eBay gekauft, weil ich dachte, ein Drehzahlregler für meine Uni wäre nicht schlecht.
    Als er da war hab ich pssende Stecker angelötet und den Regler angeschlossen. Laut Beschreibung soll er bei fehlendem Drehzahl-Signal oder bei Drehzahl unterhalb der "Regelgrenze" das Gas-Signal vom Empfänger direkt ans Gas-Servo weiter geben. Aber im Stand tut sich gar nix. Will den Heli auch nicht auf bloßen Verdacht "das wid schon gehen" mal anschmeißen.
    Kann mi einer veon euch helfen?
    Viele Grüße,
    Sönke
    P.S.: Ich habe eine Cockpit SX mit dem Original Set-Empfänger.
  • eSWee-Heli
    eSWee-Heli
    AW: Wer kennt den Robbe CSC2?
    Hallo alle zusammen!
    Kann mir keiner helfen?
    *push*
    Viele Grüße,
    Sönke
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Na im Stand kann das ja auch nicht gehen....die Regelung setzt erst ab einer gewissen Drehzahl ein....sollte aber auch so in der Anleitung beschrieben sein.
      Grüße JS aus N
      PS: ist übrigens schon viele Jahre nicht mehr im Verkauf....
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • FWT
        FWT
        Evt. hilft das weiter
        • Robbyfly
          • 31.03.2009
          • 167
          • Heiko
          • Raum Stuttgart
          Hab so nen Regler in meinem Raptor 60, du müsstest zumindest im normalen Modus deinen Motor trimmen können bzw. deine Gaskurve abfahren können wenn er nicht im Regelmodus ist.
          Ich schätze du hast den regler nicht richtig eingelernt (oder er ist defekt)
          Trex 600 NSP, TS BLS451, Logitech 6100T, Align50 mit Align Dämpfer, RCE-G600
          • eSWee-Heli
            eSWee-Heli
            Hallo zusammen!
            Erstmal vielen Dank für eure Mühe!
            @fwt: Danke für das Manual - aber ich habe den CSC2 (OrdNr. 8202). Nicht den 2000 oder 2200. Meiner ist leider ohne einen Programmier-Taster o.ä.
            @J-S: Regeln soll er ja auch noch nicht! Erstmal möchte ich, dass er das Gas-Signal ohne weiteres durchgibt. Das sollte er laut Anleitung machen, sobald er im Passiv-Modus ist. Aber wenn ich Pitch gebe (im Stand mit stehendem Motor) rührt sich das Gasservo nicht. Wenn ich das Servo direkt auf den Empfänger stecke, bewegt es sich wieder wie gewohnt.
            @Robbyfly: wie kann ich den einlernen? Da steht in der Anleitung nichts drüber...
            Viele Grüße,
            Sönke
            • Robbyfly
              • 31.03.2009
              • 167
              • Heiko
              • Raum Stuttgart
              OK, ich dachte es geht um den CSC2200 den hab ich nämlich, CSC2 kenne ich gar nicht.
              Tut mir leid....
              Kann nur für den sprechen:
              • eSWee-Heli
                eSWee-Heli
                Danke trotzdem! Wie J-S schon sagte: der muss etwas älter sein. Hatte auch noch keine aktuellen Servostecker dran.
